Пользователей: 448
Аналоги: 189. Даташиты: 199. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 5. Теги: 4. Форум: 26. Чат: 1.
Гостей: 446
Re: линейный светодиодный индикатор из ширпотреба
Никого не хочу обижать, но схема буфера ИОН, приведенная 78L05 – яркий пример пословицы: слышал звон, да не понял откуда он
Извиняюсь? Я уже говорил, что 431-я для меня - лес густой, поэтому сказанул чушь, но всё-же лучше не ставить обратную связь по входу сигнала, по крайней мере без буфера, т.к. она будет вызывать щелчки на вход
terio007 пишет:
Да, и сопротовления делителя опорного R3, R6, R8 и т.д. уменьшите каждое в 10 раз, иначе придётся для последних резисторов ОС залазить в диапозон десятков мегаОм, что нехорошо...
Вот засада! Я хотел после добавить ещё компараторов, чтобы нарастить индикатор до 12...24 светодиодов (угу, жадина ). Такой вольтметр бы получился... Таки остаётся проблема реализации гистерезиса с таким количеством компараторов
78L05
________________
Это правда, поэтому КТ361 будет ОС делать (если будет?) по опорному входу, а не по сигнальному.
______________________________________
KT361
О! Так измерительный прибор и просто индикатор уровня таки разного уровня вещи.
Желательно сразу определиться, а уж потом навалиться
Немного о расчёте резисторов ОС.
1.Задаёте гистерезис. Допустим 35 миливольт.
2. Меряете напряжение на выходе любого компаратора с негорящим светодиодом. Допустим получаете 3.5 вольт.
3.Делите 3.5В на 35 мВ и получаете коэффициент передачи 100.
4. А теперь финал. Считаете полное сопротивление делителя , например для вашего компаратора DA2.4 оно составит:R18+R16+R14+R12+R10+R8+R6+R3=73,9кОм.
Таким образом величина резистора ОС будет 73,9 умножить на 100=7,39 МОм.
Недаром я вам советовал уменьшить на порядок все резисторы делителя опорного напряжения.Тогда спокойно получаем резистор ОС для DA2.4 739 кОм и берём ближайший номинал 750 или 680 или 820 кОм.
Для индикатора такие вольности допустимы.
Что касается вольтметра, то для него нужно малость изменить схему как самого опорного, так и делителя опорного, после чего наращивайте количество компараторов хоть до ста
Вечером, если найду полчасика времени, нарисую с краткими пояснениями.
Сп! Очень жду схему со ста компараторами! ))))
Основной принцип при разработке электронных схем- это описать полностью техническое задани, в т.ч. какие требования применяятся к разрабатываемой схеме.
Я бы написал -высокая повторяемость(а значит цена-доставабельность компонентов должна быть адекватной) и минимальное число компонентов при минимуме настроек.
Это нас приводит либо к специализированным схемам, либо к контроллерам. Я бы выбрал последнее-можно с легкостью добавить спецэффекты отображения.
Вывод: ребята, не страдайте херней, если только эта [цензура] не имеет чисто академический интерес.
Уважаемый evildesign! Я, в отличие от многих других радиогубителей, не тупо собираю по схемам из журналов и с заборов, а пытаюсь придумать и воплотить что-то своё. Не брезгуя помощью общества. В данном случае, думаю, у общества начинающих паяльщиков будет интерес к подобному индикатору. На МК проще, спору нет, но не у всех начинающих есть возможность запрограммировать его, даже 5-ью проводками. Кроме того полезно разобраться в принципе работы подобных АЦП. Читая форумы, с удивлением обнаружил, что для мигания светодиода уже ставят МК и т.п. Наверное мультивибратор на КТ315 уже не кошерно. Или новое поколение о таком и не знает ... Так что спасибо за внимание, или помоги ЦУ, или [цензура] отсюда.
KT361
____________________________________-
Ну я нарисовал пару, остальные 98 дорисуете сами, благо дело несложное
Значит так, для применения оной схемы в качестве ещё и вольтметра желательно кардинально улучшить две вещи:
1. Стабильность опорного напряжения.
Стабилитрон в вашем случае стабилен по току благодаря запитке от стабилизированного напряжения, но нестабильность по температуре остаётся.
Лучше применить дешёвый стабилизатор на TL431 он в десятки раз стабильнее и по температуре и имеет низкое выходное сопротивление.
2.Входные делители опорного напряжения для компараторов лучше организовать как показано на картинке, это позволит полностью исключить влияние выходов компараторов на входа всей линейки. Все изменения опорного на + входе по гистерезису далее TL не пройдут.
jpg  007.JPG (44.02 KB)
6799_503a9261c8ebe.jpg 918X666 px
terio007:
1) KT361 431-ю и предлагал, это я мудрю...
2) в Вашей схеме все компараторы будут срабатывать одновременно (делитель нарисовать забыли =) )
3) Надо ещё заметить, что резисторы на землю надо брать из рассчёта того, что на них должно падать ровно опорное напряжение при токе = току входа компаратора...
по 3-ему я похоже не так понял...
78L05
_______________________________________________
Что ж вы пугаете то!
Я сразу бросился смотреть, есть ли делители на + входах компараторов?
Таки есть! Смотрите, там один резистор к +2.5В подключён, а другой резистор к корпусу.
Вот точка соединения этих резисторов между собой и есть искомый вами делитель.
Эта точка соединена с + компаратора и таким образом задаёт опорное напряжение на его неинвертирующем входе.
________________
78L05
_______
Очень может быть. Надо иметь ввиду, что входной ток компаратора учитывают редко даже в профессиональных разработках, а уж в радиолюбительских почти никогда.
Обычно этот ток в тысячи - миллионы раз меньше тока через делитель, а посему влияния на напряжение делителя не оказывает.
Поэтому по умолчанию входной ток компаратора считают равным нулю и не заморачиваются.
Исключения - когда делитель опорного по неведомым причинам лепят из мегаомных резисторов...тут надо учитывать всё
