![]() ![]() Зарегистрирован:
вопрос задан не верно. Симистор отрывается током через управляющий переход.
Отправлено: 28.08.2012 17:14
873
Есть понятие максимального отпирающего и даже гарантированно не открывающего напряжения на управляющем электроде.
Например для вашего BT136 типовое открывающее напряжение 0.7В, а максимальное - 1.5В. Но на эти напряжения обычно никто не обращает внимания. Ну если вы конечно не пытаетесь управлять серьёзным килоамперным тиристором при -60 градусах ![]() Главное условие открытия BT136 - вдуть в управляющий электрод 35-50 мА тока. Обычно используют источник напряжения 5-12 вольт и резистор как источник тока для управляющего электрода.
Отправлено: 29.08.2012 0:24
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Вот схема.
Отключил управляющий электрод, а лампочка светится, симистор BT136-600D.Может это наводки? Отпирающий ток у него мал, Еще читал что при определенном напряжении между T1 и T2 происходит несанкционированное открывание симистора, вот про это и был вопрос.
Отправлено: 29.08.2012 1:11
Отредактировано пользователем masta 29.08.2012 1:51:23
2091
Скорее всего, пробило управляющий переход. Там, в схеме, ток ничем не ограничен: динистор открывается при напряжении на конденсаторе около 40В (36В - напряжение открывания плюс падение на диодах и УЭ симистора - их тоже надо открыть). После открывания динистора падение на всей цепи будет: около 2В на динисторе + 2В на СИД + 3-4В на УЭ = 7-8В.
40В на конденсаторе минус 8В = 32В. Это напряжение будет приложено к соединительным проводам. Разделите 32В на сопротивление проводов - получите ток через управляющий электрод (в импульсе). Для нормальной работы последовательно с динистором надо обязательно включить ограничительный резистор сопротивлением примерно 1 кОм (при необходимости подобрать для нормальной работы).
Отправлено: 29.08.2012 2:14
148
Поменял симистор на BT137-600E заработало!!!
Что такое СИД? Я правильно понял,когда закроется динистор напряжение в 32 вольта которые на нем падали, будут греть провода?
Отправлено: 29.08.2012 14:05
2091
Ну нагреть провода вряд-ли сможет, среднее значение тока всё равно небольшое, но в импульсе - большой ток, хоть и импульс короткий, но убить симистор может. Возможно, не сразу, какое-то время поработает, но надёжность будет невысокой. Как я писал, надо добавить ограничительный резистор.
СИД - СветоИзлучающий Диод. Для краткости так светодиод обозвал ![]()
Отправлено: 29.08.2012 14:18
148
Спасибо за разъяснение!!!
Отправлено: 29.08.2012 14:26
873
__________________ Собственно это напряжение указано на самом симисторе - это его предельно допустимое напряжение При его превышении он сработает как динистор - то есть откроется с нулевым током управления. Чтобы закруглить этот вопрос, добавлю что вообще симистор можно открыть любым из трёх способов: одним штатным и двумя обычно нежелательными. 1.Током через управляющий электрод. 2.Напряжением на основных электродах выше предельно допустимого. 3.Превышением скорости изменения напряжения на основных электродах.( тут разброс параметров велик, самые дешёвые симисторы обычно допускают не более 50В/мкс, а продвинутые держат и 1000В/мкс)
Отправлено: 29.08.2012 23:51
148
Получилось хорошее резюме.
Вопрос еще такого плана почему без нагрузки регулировка осуществляется от 80 до 230, при включении лампочки от 160 до упора?
Отправлено: 30.08.2012 0:07
148
Может кто знает где почитать про последнюю букву в обозначении симистора?
Отправлено: 30.08.2012 0:39
