Пользователей: 255
Аналоги: 106. Галерея: 1. Даташиты: 90. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 18. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 253
 8 анонимных пользователей
вопрос задан не верно. Симистор отрывается током через управляющий переход.
Есть понятие максимального отпирающего и даже гарантированно не открывающего напряжения на управляющем электроде.
Например для вашего BT136 типовое открывающее напряжение 0.7В, а максимальное - 1.5В.
Но на эти напряжения обычно никто не обращает внимания.
Ну если вы конечно не пытаетесь управлять серьёзным килоамперным тиристором при -60 градусах
Главное условие открытия BT136 - вдуть в управляющий электрод 35-50 мА тока.
Обычно используют источник напряжения 5-12 вольт и резистор как источник тока для управляющего электрода.
Вот схема.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198
Отключил управляющий электрод, а лампочка светится, симистор BT136-600D.Может это наводки?
Отпирающий ток у него мал,
http://tec.org.ru/board/bt136_600_d/54-1-0-882
Еще читал что при определенном напряжении между T1 и T2 происходит несанкционированное открывание симистора, вот про это и был вопрос.
Отредактировано пользователем masta 29.08.2012 1:51:23
Скорее всего, пробило управляющий переход. Там, в схеме, ток ничем не ограничен: динистор открывается при напряжении на конденсаторе около 40В (36В - напряжение открывания плюс падение на диодах и УЭ симистора - их тоже надо открыть). После открывания динистора падение на всей цепи будет: около 2В на динисторе + 2В на СИД + 3-4В на УЭ = 7-8В.
40В на конденсаторе минус 8В = 32В. Это напряжение будет приложено к соединительным проводам. Разделите 32В на сопротивление проводов - получите ток через управляющий электрод (в импульсе).
Для нормальной работы последовательно с динистором надо обязательно включить ограничительный резистор сопротивлением примерно 1 кОм (при необходимости подобрать для нормальной работы).
Поменял симистор на BT137-600E заработало!!!
Что такое СИД?
Я правильно понял,когда закроется динистор напряжение в 32 вольта которые на нем падали, будут греть провода?
Ну нагреть провода вряд-ли сможет, среднее значение тока всё равно небольшое, но в импульсе - большой ток, хоть и импульс короткий, но убить симистор может. Возможно, не сразу, какое-то время поработает, но надёжность будет невысокой. Как я писал, надо добавить ограничительный резистор.
СИД - СветоИзлучающий Диод. Для краткости так светодиод обозвал
Спасибо за разъяснение!!!
__________________
Собственно это напряжение указано на самом симисторе - это его предельно допустимое напряжение
При его превышении он сработает как динистор - то есть откроется с нулевым током управления.
Чтобы закруглить этот вопрос, добавлю что вообще симистор можно открыть любым из трёх способов: одним штатным и двумя обычно нежелательными.
1.Током через управляющий электрод.
2.Напряжением на основных электродах выше предельно допустимого.
3.Превышением скорости изменения напряжения на основных электродах.( тут разброс параметров велик, самые дешёвые симисторы обычно допускают не более 50В/мкс, а продвинутые держат и 1000В/мкс)
Получилось хорошее резюме.
Вопрос еще такого плана почему без нагрузки регулировка осуществляется от 80 до 230, при включении лампочки от 160 до упора?
Может кто знает где почитать про последнюю букву в обозначении симистора?
