5 анонимных пользователей
872
Может кто знает где почитать про последнюю букву в обозначении симистора?
_________________________ Обычно этой буквой обозначают минимально необходимый для открытия ток управляющего электрода.Эта буква стоит после цифры предельного напряжения. Для серии ВТ138 : без буквы - 35мА, В - 50мА, D - 5mA, E-10mA, F - 25mA. Для других серий наберите нужный симистор в гугле и смотрите его спецификацию.
Отправлено: 30.08.2012 1:13
2091
masta А чем мерил? Мультиметром или т.п.? Он будет брехать, форма напряжения очень далека от синусоиды. Момент закрывания симистора - когда ток нагрузки станет меньше тока удержания. Ток, потребляемый измерительным прибором, по-любому намного меньше тока удержания, поэтому моменты открывания и закрывания симистора относительно величины напряжения синусоиды в данный момент времени будут разными, поэтому и результаты разные.
Отправлено: 30.08.2012 1:16
872
Кстати симисторы имеют нехилый ток утечки в закрытом состоянии, та же серия ВТ 138 - 0,5 мА.
У меня был однажды забавный случай с заказчиком, когда он пытался проверить работоспособность сделанного мной ключа на симисторе, используя в качестве нагрузки - неонку ! "Слушай, не работает, включаю - горит, выключаю - горит!" А что ей не гореть, неонке то больше 0,1-0,2 мА не надо...
Отправлено: 30.08.2012 1:28
2091
Знакомое дело, у КУ208Г утечка такая, что в закрытом состоянии он ощутимо греется. Плюс утечка через демпферную цепочку (у электронного реле).
Отправлено: 30.08.2012 2:13
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
По поводу букв понял, по поводу лампочки буду знать, полезная инфа!
Мерил действительно мультиметром, рассуждал так лампочка увеличивает общее сопротивление цепи, ток уменьшается в итоге симистор находится в открытом состоянии меньше, почему тогда с лампочкой показывает больше? поэтому моменты открывания и закрывания симистора относительно величины напряжения синусоиды в данный момент времени будут разными, поэтому и результаты разные. Закрывание симистора будет при переходе синуса через ноль, а разве мультиметр меряет не среднее значение ?
Отправлено: 30.08.2012 2:23
10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
надо к нагрузке демпферную цепочку сдавить для компенсации токов утечки...
Отправлено: 30.08.2012 3:41
2091
Мерил действительно мультиметром, рассуждал так лампочка увеличивает общее сопротивление цепи, ток уменьшается в итоге симистор находится в открытом состоянии меньше, почему тогда с лампочкой показывает больше? Сопротивление мультиметра, а значит, и цепи, в несколько тысяч раз больше в сравнении с лампочкой Цитата: Закрывание симистора будет при переходе синуса через ноль, а разве мультиметр меряет не среднее значение ? При переходе через ноль - если есть существенная нагрузка. При малой нагрузке симистор закроется, когда ток станет меньше тока удержания. Поэтому фазоимпульсный регулятор плохо работает с электродвигателями и другой индуктивностью - ток в цепи не успевает достигнуть тока удержания (наверное, ещё и сдвиг фаз влияет). Мультиметр - практически полное отсутствие нагрузки, ток через него меньше, чем токоутечка симистора. Мультиметры рассчитаны на измерение действующего (эффективного) значения синусоиды (если это не специальный мультиметр). Если форма напряжения и тока отличается от синуса, мультиметр будет бессовестно врать
Отправлено: 30.08.2012 3:52
473
Мультиметром можно измерять постоянную составляющую на УМЗЧ (на входах обычно)
Отправлено: 30.08.2012 11:00
148
Благодарю за внимание!Что скажете на счет разводки платы?(кондер на схеме не указал)
И еще вопрос как пользоваться цитатой? Прикреплённый файл: screenshot.4.jpg (221.46 KB)
Отправлено: 31.08.2012 1:53
7259
как пользоваться цитатой, и другими тегами, недоступными в редакторе - http://radio-hobby.org/modules/instru ... page.php?id=1001#pagetext
Отправлено: 31.08.2012 8:10
