Пользователей: 288
Аналоги: 58. Даташиты: 30. Инструкции: 3. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 97. Форум: 81.
Гостей: 286
 6 анонимных пользователей
Может кто знает где почитать про последнюю букву в обозначении симистора?
_________________________
Обычно этой буквой обозначают минимально необходимый для открытия ток управляющего электрода.Эта буква стоит после цифры предельного напряжения.
Для серии ВТ138 : без буквы - 35мА, В - 50мА, D - 5mA, E-10mA, F - 25mA.
Для других серий наберите нужный симистор в гугле и смотрите его спецификацию.
masta
Вопрос еще такого плана почему без нагрузки регулировка осуществляется от 80 до 230, при включении лампочки от 160 до упора?
А чем мерил? Мультиметром или т.п.? Он будет брехать, форма напряжения очень далека от синусоиды. Момент закрывания симистора - когда ток нагрузки станет меньше тока удержания. Ток, потребляемый измерительным прибором, по-любому намного меньше тока удержания, поэтому моменты открывания и закрывания симистора относительно величины напряжения синусоиды в данный момент времени будут разными, поэтому и результаты разные.
Кстати симисторы имеют нехилый ток утечки в закрытом состоянии, та же серия ВТ 138 - 0,5 мА.
У меня был однажды забавный случай с заказчиком, когда он пытался проверить работоспособность сделанного мной ключа на симисторе, используя в качестве нагрузки - неонку !
"Слушай, не работает, включаю - горит, выключаю - горит!"
А что ей не гореть, неонке то больше 0,1-0,2 мА не надо...
Знакомое дело, у КУ208Г утечка такая, что в закрытом состоянии он ощутимо греется. Плюс утечка через демпферную цепочку (у электронного реле).
По поводу букв понял, по поводу лампочки буду знать, полезная инфа!
Мерил действительно мультиметром, рассуждал так лампочка увеличивает общее сопротивление цепи, ток уменьшается в итоге симистор находится в открытом состоянии меньше, почему тогда с лампочкой показывает больше?
Закрывание симистора будет при переходе синуса через ноль, а разве мультиметр меряет не среднее значение ?
надо к нагрузке демпферную цепочку сдавить для компенсации токов утечки...
Сопротивление мультиметра, а значит, и цепи, в несколько тысяч раз больше в сравнении с лампочкой
При переходе через ноль - если есть существенная нагрузка. При малой нагрузке симистор закроется, когда ток станет меньше тока удержания. Поэтому фазоимпульсный регулятор плохо работает с электродвигателями и другой индуктивностью - ток в цепи не успевает достигнуть тока удержания (наверное, ещё и сдвиг фаз влияет).
Мультиметр - практически полное отсутствие нагрузки, ток через него меньше, чем токоутечка симистора.
Мультиметры рассчитаны на измерение действующего (эффективного) значения синусоиды (если это не специальный мультиметр). Если форма напряжения и тока отличается от синуса, мультиметр будет бессовестно врать
Мультиметром можно измерять постоянную составляющую на УМЗЧ (на входах обычно)
Благодарю за внимание!Что скажете на счет разводки платы?(кондер на схеме не указал)
И еще вопрос как пользоваться цитатой?
jpg  screenshot.4.jpg (221.46 KB)
7654_503fe0c14ccca.jpg 803X553 px
как пользоваться цитатой, и другими тегами, недоступными в редакторе - http://radio-hobby.org/modules/instru ... page.php?id=1001#pagetext
