![]() Зарегистрирован:
17.07.2010 13:42 Из: Спиртогонск
2096
И где там про цитаты и теги?
Отправлено: 31.08.2012 23:15
24.06.2011 18:09 Из: Мухосранск
2714
Секретная информация. Чтобы прочесть - нужно стать Админом)))
Отправлено: 31.08.2012 23:35
2096
В натуре)))))
Отправлено: 01.09.2012 0:53
10.01.2011 6:39 Из: Москва
474
Тегом [ quote ] Тут текст, написаный кем-то [ /quote ]
(без пробелов между квадратных скобок)
Отправлено: 01.09.2012 15:28
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Забыл права на инструкцию дать... http://radio-hobby.org/modules/instru ... page.php?id=1001#pagetext
Отправлено: 01.09.2012 16:00
09.08.2012 13:39 Из: Тирасполь
148
Подскажите как работает Т2 и Т5 в этой цепи.
Отправлено: 02.09.2012 15:21
2096
Похоже, для подавления помех...
Обмотки включены так, что ВЧ-токи помех создают в сердечнике встречные магнитные потоки, которые взаимно компенсируются.
Отправлено: 02.09.2012 17:00
3927
значит по т3 и т4 вопросов нет? это все часть фильтра на 20-30 кгц
Отправлено: 02.09.2012 17:03
148
значит по т3 и т4 вопросов нет? По чему же нет - есть, я спрашивал про эти для наглядности т.к думаю что работают все одинаково. Они полностью будут компенсироваться?
Отправлено: 02.09.2012 17:52
148
Я так понимаю все на месте...Приятно когда отвечают на вопросы)))
Скажите что будет если из снабберной цепочки убрать резистор?(разве там мало диода) Прикреплённый файл: screenshot.6.jpg (20.57 KB)![]()
Отправлено: 02.09.2012 18:01
