![]() ![]() Зарегистрирован:
18.11.2009 1:07 Из: г. Тернополь
203
Я думаю что если у ковото она работала то и у тебе должна, только посмотри какою тип термопари стоит там, и сравни со своей по параметрам.
Отправлено: 26.12.2009 23:09
24.12.2009 22:04 Сообщений:
122
термопара к типа. так написанно у них, но они там тоже спорные вопросы задают по поводу подключения ос. типа что-то с даташитом несовподает.
Отправлено: 26.12.2009 23:16
203
Ну тогда не снаю, я б спаял схему, а потом подбирал сопротевления рез. 10к что идет на 3 выв. ос.
Отправлено: 26.12.2009 23:25
203
И может 1М на вход МК. сматря как меняетса напряженние. Чтоб МК мог реагировать должним образом.
Отправлено: 26.12.2009 23:29
7287
Дай ссылку на обсуждение на radiokot.ru
Отправлено: 26.12.2009 23:58
122
Отправлено: 27.12.2009 17:32
7287
Так сам админ попросил ссылку)))))
Если ставить ссылку не в рекламных целях, а строго по теме, то почему бы и нет? Кстати, что там у тебя с термопарой? есть продвижения? Выше я описывал, как настроить ОУ для термопары. Что получилось?
Отправлено: 27.12.2009 17:36
122
пока нет. только с работы пришел. через часик возьмусь. сегодня отпишусь что получилось. буду собирать по схеме с кота. только усилок другой LM324N. такой попробую.
Отправлено: 27.12.2009 17:46
7287
По этой схеме работать не будет.
все ОУ (этот исключение чтоли?)на выходе дают не 0 - 5 В а 1.5 - 3.5 В И помоему то же самое на входе. Надо или двуполярное питание или же смещать "землю", делать искуственную землю, как у меня на первой схеме Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 27.12.2009 19:01
122
собрал как у кота. получилось вот что. всё в сборе на выходе показует 001 миливольт. если отключаю термопару показует 1858 миливольта. трогаю пальцами провода что на вход миливольты прыгают.
Отправлено: 27.12.2009 21:27
