Пользователей: 107
Аналоги: 30. Даташиты: 60. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 5. Партнёры: 2. Профиль пользователя: 1. Расчёты: 3. Форум: 3.
Гостей: 105
Re: ещё запара с термопарой и ОС
Из: г. Тернополь
Я думаю что если у ковото она работала то и у тебе должна, только посмотри какою тип термопари стоит там, и сравни со своей по параметрам.
термопара к типа. так написанно у них, но они там тоже спорные вопросы задают по поводу подключения ос. типа что-то с даташитом несовподает.
Из: г. Тернополь
Ну тогда не снаю, я б спаял схему, а потом подбирал сопротевления рез. 10к что идет на 3 выв. ос.
Из: г. Тернополь
И может 1М на вход МК. сматря как меняетса напряженние. Чтоб МК мог реагировать должним образом.
Дай ссылку на обсуждение на radiokot.ru
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopi ... a3bc13cec39fc42db088b0969 ттак можно? просто на некоторых форумах что я просматривал ето запрещено.
Так сам админ попросил ссылку)))))
Если ставить ссылку не в рекламных целях, а строго по теме, то почему бы и нет?
Кстати, что там у тебя с термопарой? есть продвижения?
Выше я описывал, как настроить ОУ для термопары. Что получилось?
пока нет. только с работы пришел. через часик возьмусь. сегодня отпишусь что получилось. буду собирать по схеме с кота. только усилок другой LM324N. такой попробую.
По этой схеме работать не будет.
все ОУ (этот исключение чтоли?)на выходе дают не 0 - 5 В а 1.5 - 3.5 В
И помоему то же самое на входе.
Надо или двуполярное питание или же смещать "землю", делать искуственную землю, как у меня на первой схеме
gif  lm358.gif (2.81 KB)
2_4b3784c1abbb5.gif 300X183 px
собрал как у кота. получилось вот что. всё в сборе на выходе показует 001 миливольт. если отключаю термопару показует 1858 миливольта. трогаю пальцами провода что на вход миливольты прыгают.
