Пользователей: 144
Аналоги: 67. Даташиты: 49. Инструкции: 2. Новости: 3. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 142
Коммутация обмоток трансформатора
Исходные данные
Транс со вторичной обмоткой с отводом, одна половина 9в, вторая 14в, есть переключатель П2К 4кнопки по 2группы на переключение, все кнопки с зависимой фиксацией.
Нужно придумать как скоммутировать это все, чтобы на выходе получилось 9в, 14в и 23в)
тумблерами я сообразил, а вот из таких кнопок чот никак...башка неварит чот))
Re: Коммутация обмоток трансформатора
Как вариант
Только я рекомендую предварительно разобрать один П2К да и глянуть на контакты. А потом уже решить, стоит ли их использовать в качестве переключателя обмоток...
Спасибо большое)
А что не так может быть с контактами?
П2К слаботочные ключи.
я ж не сварку коммутировать буду, а БП на ЛМ317.
по пачпорту кнопки по переменке 1.5а держат)
П2К только в ОЧЕНЬ хорошем состоянии подойдет.
ну незнаю, они в работе небыли, лежали в коробке)
А можно таким выключателем коммутировать большую индуктивную нагрузку (электродвигатель)? Напряжение 127В, ток 0,21А.
Нет. Контакты, нужные тебе, должны мгновенно переключаться. Такой способ применяется, к примеру, в тумблерах.
В данном переключателе между штырьками продвигается медная пластинка. И естественно, эта пластинка после пары включений приварится к штырьку.
Не хочу наглеть)
но есть еще один вопрос, можно ли сделать светодиодную индикацию нажатия кнопок? Протеус чот ругаеца на мои извращения))
