Пользователей: 272
Аналоги: 133. Даташиты: 64. Доска объявлений: 2. Инструкции: 4. Новости: 14. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 5. Профиль пользователя: 7. Советы: 1. Форум: 38. Чат: 1.
Гостей: 269
Re: Управление нагрузками с ПДУ
Меня просто сникерс убил... К какой теме его сюда кидать...
Не воспринимай как отклонение от темы. Просто нужно разбавлять сухую электронику шутками.
))) ЛТИ-120-м надо сухую электронику разбавлять, особенно если это разрядник...
evildesign
_____________________
Сухую лучше пивом разбавляйте
78L05 15.09.2012 14:20:48
А меня убило то, как конденсатор стабилизирует стабилитрон, и помехи перетекают из одного в другой
Почему сникерс? Прочитай, что на нём сбоку написано
Хотя, чувство юмора не у всех есть и кому-то приятнее сухая электроника...
Меня напрягает цепь сброса... Может лучше ограничивать напряжение на ноге сброса стабилитроном? Или это будет создавать проблемы при запуске (при запуске с КЗ в нагрузке)
gif  Controller_1_8.GIF (70.52 KB)
5253_5063c9361996a.gif 3306X1328 px
Из: Бендеры
Не читал все посты но на первый взгляд по схеме
1.Стабилизатор питания 7805 вместо этой бодяги
2.pb3,pb4,подтяжка на + 4.7к(хотя там свои стоят резюки в atyni но они подвидут )
3.r8 = 10к и паралельно 0.1 мкфарад от дребезга контактов
4.на pb3 подстроховатся кондион 0.1 вдруг дребезг контактов програмно не убран
Трехлапый, ни один из этих советов даже и не читай
Весело... Конденсатор создаст явную задержку при аварийном сбросе, в паре с R12 создастся RC цепочка... Там важно очень быстродействие...
Тем более дребезг тут ни при чём - первый же импульс сбросит МК и начнётся отсчёт SUT, а затем ещё и задержка в программе, общей сложностью порядка 2 секунд получится...
Я вернулся - опять небольшая проблема - пусковой ток сбрасывает МК. Есть мысль поставить комбинированный делитель вместо R10. Попробую на днях и отпишусь
