Пользователей: 736
Аналоги: 369. Даташиты: 227. Инструкции: 1. Новости: 30. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 24. Теги: 3. Форум: 68. Чат: 1.
Гостей: 733
masta
Скажите что будет если из снабберной цепочки убрать резистор?(разве там мало диода)
_____________________
Если в коллекторной цепи индуктивность, то при закрытии транзистора на его коллекторе будет выброс и пробой перехода К-Э.
Диоду надо время, чтобы из закрытого состояния перейти в открытое, а RC цепочка работает сразу.
Задача резистора - несколько уменьшить скорость нарастания напряжения на коллекторе пока открывшийся диод не расправится с ним по свойски
Благодарю за разъяснение!!!
Подскажите как работает данная схемка(если можно на пальцах)?
jpg  screenshot.7.jpg (29.61 KB)
7654_50578bdd895e3.jpg 309X247 px
Ты сам сможешь понять, если почитаешь про операционный усилитель. Подсказка: на его "-" вход подаётся опорное напряжение.
Из: Moscow
Не работает эта схема.
1 Это схема аналог не тиристора, а компаратора.
2 Катод и анод на нижнем рисунке поменять местами.
3 У тиристора не "вход" и не "r", а Управляющий Электрод, сокращенно УЭ.
4 На пальцах: при превышении по входу опорного напряжения, напряжение на выходе ОУ скачком переходит в положительное, поскольку база транзистора подключена напрямую, сгорает или транзистор или ОУ, поэтому нужен балластный резистор. Транзистор (если не сгорел) открывается и через него течет ток Анод-Катод.
5 При снятии входного напряжения, тиристор продолжит оставаться открытым, а эта схема закроется.
2. Катод и анод не нужно менять местами. Не забываем, что это обозначение управляемого стабилитрона. У него катод подключается к +, а анод к -
Причём здесь тринисторы и компараторы, если это схема параллельного стабилизатора, только напряжение на базе усилительного транзистора задаётся не стабилитроном, а операционным усилителем, на инвертирующем входе которого стабильное опорное напряжение, а на неинвертирующем - напряжение, заданное пользователем. Если менять это напряжение, меняется сигнал на базе транзистора и его сопротивление коллектор-эмиттер, значит, меняется и напряжение стабилизации.
Из: Moscow
Если это стабилизатор, хотя про слово это нигде написано не было, а рисуют сейчас так, что можно понимать как угодно, тем более, что обозначения анод-катод приняты для тиристоров, а для стабилизаторов обычно просто указывают + и -, то опять-таки схема неработоспособна без делителя и цепи обратной связи, она будет работать как компаратор.
Чтобы она заработала, надо на выход поставить делитель, с него напряжение подавать на вход (или напрямую, если надо умощнить опорное напряжение без его увеличения), получится своеобразная ООС. Опять таки выход ОУ нежелательно напрямую соединять со входом транзистора; могут возникнуть вопросы с устойчивостью узла - возможна генерация.
На пальцах: к питанию узел подключают через балластный резистор, при включении транзистор закрыт и напряжение на нём растёт, когда оно становится больше опорного (без делителя) или если напряжение на делителе превысит опорное, на выходе ОУ напряжение становится положительным, транзистор открывается, падение напряжение на балластном резисторе, включенном последовательно с этим узлом, увеличивается, а на нагрузке соответственно понижается, после этого процесс повторяется.
Gruffi
Это всё в даташите на TL431 написано...
Из: Moscow
Совершенно верно, но если спрашивающему лень читать datasheet и он просил на пальцах объяснить работу данного узла...
Разве я написал что-то неправильно?
Могу не тратить своё время на повторение тривиальных истин, передо мной много нетривиальных задач.
Например, по тому же datasheet на микрофоны серии Panasonic WM-61, их АЧХ просто прямая линия в диапазоне 20...20000 Гц.
Мои измерения показали у них (удалось купить всего две штуки) дикий и разный(!!!) подъем в диапазоне примерно 8...20 кГц. Сначала у меня глаза на лоб полезли, потом покопался в англоязычных сайтах самодельщиков, оказывается так и есть.
У доступных электретных микрофончиков наоборот, сильный спад в верхнем диапазоне ВЧ (пробовал около 10 штук, разных). Вот и ломаю голову - как самому сделать калибровку с любительской точностью.
Варианты типа Беринга и Нади купил бы, но в них тот же микрофон и соответствующий разброс, схема не вызывает восторгов, фантомный геморрой, а отдавать на поверку-калибровку хлопотно и дорого т. к. для меня это хобби, а не бизнес.
Если присутствие не приднестровцев на данном сайте портит междусобойчик, приму к сведению.
