Пользователей: 460
Аналоги: 214. Даташиты: 211. Инструкции: 2. Новости: 9. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 2. Форум: 13. Чат: 1.
Гостей: 457
Писк из блока питания
Из: Украина
Здравствуйте! Есть блок питания компьютера Power Master FA-5-1. При проведении очистки от пыли обнаружил чуть вздутые электролиты во вторичной цепи. Заменил их аналогичными. Блок работал нормально, однако однажды (через часов 12 работы) из него начал доносится высокочастотный писк - причем как в режиме ожидания так и в рабочем режиме. На форумах прочитал, что нужно заменить высоковольтный конденсатор на 10нФ 1кВ и демпферный диод - PR1505. Конденсатор поставил керамический - 10 нФ 2кВ, а диод заменил на FR157. Однако после этого свист стал еще громче! При касании к конденсатору (уже новому) меняется тон писка. Получается, что новый диод сразу стал иметь утечку? На данном сайте прочитал что надо ставить диод FR207 - он расчитан на больший ток чем FR157. Подскажите пожалуйста что делать!
Re: Писк из блока питания
писк в дежурном режиме или только в рабочем?
Если в дежурном, то необходимо посмотреть на сам трансформатор, проверить сопротивления на соответствие номиналу, попробовать заменить диод и кондесатор.
Из: Украина
Спасибо Вам за ответ!
Писк как в дежурном, так и в рабочем режиме.
Из: Обнинск
диод pr1505 время восстановления 150 nS обратка 420V пик 600, ток 1.5 А. Аналог FR155. Если свист появился снова - рекомендую проверить электролиты, которые вы меняли. На мониторах не раз бывало, что электролиты на замену из магазина оказывались барахлом. Выходили из строя за один -два дня. Есть простенькие схемы генераторов на 100 кГц на ЛА3 и т.п. с их помощью можно замерить ESR электролитов. Мы на замену по возможности берём кондёры с неисправных материнских плат
Господь Бог изощрён, но не злонамерен
______________________
Заменять надо осторожно, только на электролиты с малым ESR , специально заточенными на применение в выпрямителях импульсных блоков.
Да и те желательно шунтировать импульсными конденсаторами типа К73-17, 1 мкФ/63В, тогда не будут вздуваться.
А керамическими?
А керамическими?
Ну разве специальной ВЧ керамикой, но лучше полиэтилентерефталат или фторопласт.
У К73-17 ESR меньше чем у обычной керамики? о_О И ещё индуктивность...
Поменяй конденсаторы в инверторе
KT361У К73-17 ESR меньше чем у обычной керамики?
__________________________
У обычной керамики высоки потери. Тангенс угла потерь в 0,05-0,1 обычен.
Она просто сгорит о_О
А К73-17 имеет тангенс менее 0,008, что неплохо.
