Пользователей: 602
Аналоги: 238. Видео: 1. Даташиты: 205. Инструкции: 4. Новости: 32. Остальное: 12. Программы: 1. Производители: 11. Профиль пользователя: 28. Форум: 70.
Гостей: 601
Re: Писк из блока питания
Никогда не видел чтобы керамич. конденсаторы сгорали о_О
А чего им гореть?
Не ставят их куда не надо, вот и не горят сцуки...
Из: Germany
Я тут подымал уже такую тему, так до истены не добрался. Низнаю конденсаторы это или еще что то, но я спасаюсь охлаждением трансформатора. Если поток воздуха вентилятора слабый, тоесть не хватает для охлаждения то пищит ажно уши закладывает, как добавляю обороты вентилятора то писк прекращается.
Может, он без минимальной нагрузки пищит. А вентилятор на полных оборотах нагружает его так как надо и писк прекращается. Но это только версия.
Из: Украина
Здравствуйте! Большое всем спасибо за ответы! Рассказываю что я сделал. Зменил демпферный диод на FR155 (аналог стоявшего ранее), заодно снова заменил высоковольтный конденсатор таким же (10 нФ 2кВ - керамический). Также поставил новый вентилятор и новый низкоимпендасный конденсатор С11 680 мкФ 25В (его я уже менял - он был чуть вздутый). На форуме прочитал, что этот конденсатор также может быть причиной писка. В результате писк в дежурном режиме стал значительно тише, а в рабочем режиме его не слышно (может, конечно, он заглушается шумом вентиляторов, но до ремонта он был хорошо слышен, а сейчас нет). Вооружившись пластмасовой палочкой я определил что пищит именно высоковольтный конденсатор, импульсный трансформатор нет. Если пальцем прикоснутся к радиатору, на который установлены 2 транзисторы инвертора, и еще один транзистор (наверное дежурного режима) то писк чуть чуть уменьшается. Буду теперь боротся с писком в дежурном режиме!
Из: Украина
Схема дежурки. Только D9 у меня стоял PR1505.
gif  Power Master mod- FA-5-1 300w.gif (22.72 KB)
7799_5066f4aca83ec.gif 600X341 px
Anatolij:Схема дежурки.
_____________________________
Попробуйте С8 новый подкинуть, а лучше поменять на любой плёночный неэлектролит, например на К73-17.
Если в базах транзисторов моста основного БП такие же электролиты стоят,проверьте их обязательно.
Anatolij_ пишет:
Вам жить надоело? о_О
Из: Украина
Спасибо! Обязательно проверю C8 и заменю.
Пробовал включал БП без нагрузки - то писк слышен и "сквозь" шум вентилятора. Под нагрузкой как я уже сказал вроде не пищит. К сожалению нагрузить его чем то "тихим" (кроме процессора с кулером и остального оборудования) сейчас не могу.
Может, паразитное самовозбуждение? Тогда проверить детали, влияющие на стабильность работы.
