Пользователей: 744
Аналоги: 383. Даташиты: 221. Инструкции: 2. Новости: 25. Остальное: 7. Программы: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 28. Теги: 3. Форум: 67. Чат: 1.
Гостей: 741
Gruffi пишет:
Если присутствие не приднестровцев на данном сайте портит междусобойчик, приму к сведению.
Ничего не надо принимать к сведению. Сайт доступен всем, и все в равной степени равны, не зависимо от места проживания.
masta
Подскажите как работает данная схемка(если можно на пальцах)?
______________________________
Как правильно написал T112-10 то паралельный стабилизатор.
Для простейшего включения его надо вход соединить с катодом.
Внутри TL три основных элемента - источник опорного напряжения 2.5В, операционный усилитель и транзистор.
Работает так:
Если напряжение между А и К менее 2.5В, то ничего не происходит, транзистор заперт.( правда сама TL таки полмиллиампера потребляет).
При превашении 2.5В опер. усил.по входу "+" открывается и начинает открывать транзистор ровно настолько, чтобы оный транзистор "посадил" входное напряжение до уровня 2.5В.
Так и будет схема держать выход = 2.5В.
А если хотите иметь более высокое напряжение на выходе, то вход TL подключите через простейший делитель из 2 резисторов.
При равных номиналах резисторов например получите делитель 1:2 и соответственно выходное напряжение 5В.
Всем спасибо !!!Из такого разнообразия ответов было легко собрать тот что понятен мне.
Всем доброго времени суток!!!
Просматривал данную ссылку и у меня возникли вопросы.
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
1Почему или каким образом " Выходы компараторов являются генераторами втекающего тока???, что позволяет подключать светодиоды без ограничительных резисторов( вторая часть этого утверждения понятна)".
2Почему при увеличении U, когда загорается 1 другой гаснет?(они загораются при достаточном U на инверсном выходе, ведь с 1го U не убирают)
Везде рисуют выход генератора, а где вход (куда подают напряжение)?Или он как то по другому работает ?Киньте ссылкой если есть подробное описание принципа работы.
jpg  screenshot.8.jpg (15.71 KB)
7654_507200e3863fe.jpg 332X205 px
У такого генертора только один вход - питание
Элементы выходного каскада образуют стабилизатор тока для светодиода.
masta, не мешало бы знать, какая микросхема. Обычно "+" подается на максимальный вывод, а "-" на макс/2
+14 -7
+16 -8
и тд
Но не на всех микросхемах! Чтоб не считал за правило. У пользователя всегда есть право проверить по даташиту.
Хотелось бы понять как это работает?(усилитель является источником тока?)
Может есть где подробно описана работа генератора на логике, киньте ссылкой plz.
Это скорее всего, не отдельная схема, а особенность, заложенная в самой микре (именно данной модели).
На схеме генератора не совсем понятен вопрос. Если имеется в виду, куда подать питание - у каждой микросхемы есть два вывода питания, на схеме их для простоты не показывают. МАСТЕР написал стандартные выводы питания для некоторых корпусов.
Обычно на самой схеме рисуют стрелки от шин питания и подписывают, например, "к выв.7 DD1".
Если ничего не подписано, значит надо смотреть по даташиту на данную микру, какие выводы питающие.
masta
___________________________________________________________
Структура базовой микросхемы LM3914 семейства представлена на рис. 1.
Именно структура, то есть не принципиальная схема а упрощённое её подобие.
1. Выходы компараторов выполнены стабилизаторами втекающего тока.
В переводе с английского неточность.На структурной схеме не показано.
2. Так сделано схемотехнически - каждый вновь загорающийся компаратор гасит все предыдущие.На структурной схеме не показано.
