Пользователей: 114
Аналоги: 50. Даташиты: 32. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 6. Партнёры: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Теги: 2. Форум: 2. Чат: 1.
Гостей: 111
Светодиодные индикаторы уровня на микросхемах семейства LM3914, LM3915 и LM3916
Сообщений MACTEP 30.09.2010 19:50:00 (Просмотров: 214106)
Микросхемы LM3914, LM3915 и LM3916 фирмы National Semiconductors позволяют строить светодиодные индикаторы с различными характеристиками — линейной, растянутой линейной, логарифмической, специальной для контроля аудиосигнала.
Структура базовой микросхемы LM3914 семейства представлена на рис. 1. Ее основу составляют десять компараторов, на инверсные входы которых через буферный ОУ подается входной сигнал, а прямые входы подключены к отводам резистивного делителя напряжения. Выходы компараторов являются генераторами втекающего тока, что позволяет подключать светодиоды без ограничительных резисторов. Индикация может производиться или одним светодиодом (режим «точка»), или линейкой из светящихся светодиодов, высота которой пропорциональна уровню входного сигнала (режим «столбик»).
Входной сигнал UBX подают на вывод 5, а напряжения, определяющие диапазон индицируемых уровней, — на выводы 4 (нижний уровень UH) и 6 (верхний уровень UB). Эти напряжения должны быть в пределах от 0 до уровня, на 1,5 В меньше напряжения источника питания, подключаемого к выводу 3.
«Цена деления» индикатора, т. е. увеличение входного напряжения, вызывающее включение очередного светодиода, составляет 0.1 от разности UB-UH.
Индикатор на микросхеме LM3914 работает следующим образом. Пока напряжение на входе UBX меньше, чем на входе UH плюс «цена деления», ни один светодиод не светится. Как только эти напряжения сравняются, включается светодиод HL1, подключенный к выходу 1. В режиме «точка» при увеличении входного напряжения ток по выходу 1 прекращается и появляется ток выхода 2, при этом гашение первого светодиода и включение второго происходит одновременно, свечение как бы «перетекает» из одного светодиода в другой, и не возникает ситуации, когда оба светодиода погашены. В режиме «столбик» включение очередного светодиода, естественно, не вызывает гашения предыдущего.
Микросхема LM3914 предназначена для построения индикаторов с линейной шкалой, и все резисторы ее делителя имеют одинаковое сопротивление. У микросхемы LM3915 делитель рассчитан так, что включение каждого последующего светодиода происходит при увеличении напряжения входного сигнала в√2 раз (на 3 дБ), что удобно для контроля мощности УМЗЧ. Микросхема LM3916 специально предназначена для контроля уровня аудиосигнала. Шаг индикации у нее составляет 1 дБ в верхней части шкалы и увеличивается до 3 и 10 дБ в нижней части. В табл. 1 приведены уровни входного сигнала, включающего соответствующий светоди-од, при нормировании на максимальное напряжение 10 В.
Уровни в последней колонке приведены для случая использования микросхемы LM3916 для диапазона индикации -20...+3 дБ.
Микросхемы содержат источник опорного напряжения с номинальным значением 1,25 В. Путем подключения двух внешних резисторов напряжение может быть установлено любой большей величины, не превышающей на 2 В ниже напряжения питания, но не более 12 В. Подключение резисторов и расчет опорного напряжения осуществляется так же, как для микросхемы LM317 (КР142ЕН12):
Uоп = (R2/R1+1)x1,25В + I8R2,
где R1 — сопротивление резистора, подключенного между выводами 7 и 8, R2 — сопротивление резистора, подключенного между выводом 8 и общим проводом, I8 — вытекающий ток вывода 8, составляющий около 100 мкА.
Переключение между режимами «точка» и «столбик» производится управлением по выводу 9. При подключении этого вывода к плюсу источника питания микросхемы (вывод 3) реализуется режим «столбик», если же вывод оставить свободным или подключить к общему проводу — «точка». Порог переключения между режимами примерно на 100 мВ ниже напряжения на выводе питания 3.
Параметры микросхемы LM3914 приведены в табл. 2.
Типовая схема подачи входного сигнала на микросхему показана на рис. 2. Сопротивление резистора R1 выбирают в соответствии с уровнем входного сигнала UMAX, при котором должен включаться верхний светодиод шкалы, по формуле:
R1 = R2(UMAX/1.25-1).
Входное сопротивление микросхемы весьма велико, поэтому в большинстве случаев при расчете номинала резистора R1 его можно не учитывать.
Интересна роль резистора R3, его сопротивление определяет ток через светодиоды. На рис. 3 представлены начальные участки выходных характеристик генераторов тока, включающих светодиоды, при различных значениях тока нагрузки источника опорного напряжения lL(REF) (ток вывода 7). Как видно из рис. 3, ток через каждый свето-диод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
Возможна подача опорного напряжения, например, 10 В от внешнего источника (рис. 4). В этом случае диапазон входного напряжения составляет 0... 10 В, а при указанном на схеме сопротивлении резистора R3, так же, как и для варианта по схеме на рис. 2, номинальный ток через светодиоды равен 10 мА.
Установка необходимого напряжения внутреннего источника проиллюстрирована на рис. 5. Как уже указывалось выше, напряжение питания микросхемы должно по крайней мере на 2 В превышать напряжение опорного источника. Если напряжение на выводе 4 микросхемы (UH) установить отличным от нуля, можно получить растянутую линейную шкалу — от UH до UB. Такая схема включения проиллюстрирована на рис. 6. Напряжение на входе UB составляет около 1,2 В, а на входе UH подстроечным резистором R3 это может быть установлено в пределах O...UB. Если его выбрать равным 2/3 от UB, т. е. 0,8 В, а коэффициент передачи делителя R1R2 подстроенным резистором R2 установить 0,08, то диапазон индицируемых уровней составит 10,5... 15 В, точнее первому включившемуся светодиоду соответствует напряжение 10,5 В. последнему — 15 В.
Вариант получения аналогичной шкалы в вольтметре для измерения напряжения бортовой сети автомобиля приведен на рис. 7. В этом случае напряжения верхнего UB = 3,6 В и нижнего уровня UH= 2,4 В устанавливаются подстроенным резистором R4, а коэффициент передачи входного сигнала на вход UBX микросхемы, равный 0,24, — резистором R2.
Во всех рассмотренных выше вариантах индикаторов вход 9 управления «столбик/точка» был никуда не подключен, что обеспечивало индикацию в режиме «точка». Если желательна индикация «столбиком», как уже указывалось выше, вход 9 следует подключить к входу для подачи напряжения питания на микросхему (вывод 3). Однако при включении всех десяти светодиодов существенно увеличивается мощность, рассеиваемая на микросхеме, поэтому следует произвести ее контрольный расчет. Тепловое сопротивление корпуса составляет 55 °С/Вт, максимальная температура кристалла — 100 °С, что допускает максимальную мощность 1365 мВт при температуре окружающей среды 25 °С, 1100 мВт — при 40 °С, 730 мВт — при 60 °С. Если задаться током 10 мА через каждый светодиод, то суммарный ток через 10 включенных светодиодов будет 100 мА и при температуре 40 °С напряжение на выходах микросхемы не должно превышать 11 В, а напряжение питания цепей светодиодов — 12,5 В.
Если нужен больший ток через светодиоды, можно уменьшить напряжение питания светодиодов вплоть до 3 В, при этом питание микросхемы можно осуществлять от источника с большим напряжением. В случае, когда применение двух источников по каким-либо причинам неприемлемо, можно последовательно с каждым светодиодом включить ограничительный резистор, как это показано на рис. 8. Для формирования «столбика» можно все све-тодиоды соединить последовательно, а микросхему перевести в режим «точка» (рис. 9). Напряжение питания в этом случае должно определяться исходя из того, что падение напряжения на каждом светодиоде около 2 В, почти столько же должно быть на выходе 10 микросхемы, когда включены все светодиоды.
Последовательное включение свето-диодов в режиме «точка» позволяет получить интересный вариант построения индикатора. В качестве примера на рис. 10 приведена возможная схема устройства. Если светодиоды HL1—HL4 установить желтого цвета свечения (мало), HL5—HL8 — зеленого (норма), HL9, HL10— красного (перегрузка), одного взгляда на индикатор будет достаточно для оценки измеряемого параметра. Число светодиодов в каждой цепочке, число цепочек и цвета светодиодов могут быть и другими, соответствующими поставленной задаче. Такой вариант с использованием микросхемы К1003ПП1 описан автором в статье [1].
Напряжение питания микросхемы должно находиться в пределах 3...25 В. Напряжение питания светодиодов должно быть не менее 3 В и не более напряжения питания микросхемы. Источник питания микросхемы в непосредственной близости от нее должен быть зашунти-рован оксидным танталовым конденсатором емкостью не менее 2,2 мкФ или алюминиевым 10 мкФ. Возможно питание цепи светодиодов выпрямленным неотфильтрованным напряжением частотой 50 Гц, однако необходимо подключение к этой цепи такого же блокировочного конденсатора, как и к микросхеме.
При необходимости индикации числа уровней, большего 10, можно использовать несколько микросхем, соединив их каскадно, допустимо соединение до пяти микросхем. Возможный вариант соединения двух микросхем LM3914 приведен на рис. 11, следует обратить внимание на следующее. Источник опорного напряжения микросхемы DA1 работает в обычном режиме и нагружен на резистор R3, что обеспечивает ток 10 мА через подключенные к этой микросхеме светодиоды. Минусовый вывод источника микросхемы DA2 подключен к плюсовому выводу первого источника и обеспечивает между входами UB и UH микросхемы DA2 напряжение 1,2 В, «поднятое» вверх на 1,2 В. Источник микросхемы DA2 нагружен на резистор R4, что задает ток через светодиоды, подключенные к этой микросхеме, той же величины, что и через светодиоды DA1.
Для обеспечения режима «столбик» достаточно выводы 9 каждой микросхемы соединить с выводами 3. Сложнее с режимом «точка», для него необходимо гашение светодиода HL10 при включении любого из светодиодов HL11— HL20. Сигнал о необходимости гашения HL10 поступает с выхода 1 DA2 на вход 9 DA1. Если включен любой из светодиодов HL11—HL20, падение напряжения на HL1 составляет не менее 1 В, поскольку через него проходит или рабочий ток светодиода, или специально формируемый микросхемой DA2 ток порядка 150 мкА (допуск— 60...450мкА), не вызывающий заметного свечения обычных (не супе-рярких) светодиодов. Это падение сравнивается специальным компаратором микросхемы DA1 с напряжением питания светодиодов. Для подачи этого напряжения на второй вход компаратора, соединенный с выводом 11 (выход 9) DA1, служит резистор R5.
Делитель напряжения микросхемы имеет очень хорошую точность, однако для реализации потенциальных возможностей микросхемы следует тщательно подойти к разводке цепей общего провода. Ток вывода 2, который в режиме «столбик» может доходить до 300 мА, не должен протекать по проводникам, через которые подключаются нижний вывод резистивного делителя микросхемы (вывод UH)f источник входного сигнала и минус источника опорного напряжения. В режиме «столбик» по проводнику, соединяющему выводы 9 и 3, не должны протекать токи светодиодов.
Для четкой работы индикатора рекомендуется «цену деления» устанавливать не менее 20 мВ в режиме «столбик» и 50 мВ в режиме «точка».
Схема интересного варианта индикатора двуполярного напряжения приведена на рис. 12. Микросхема DA1 работает практически в стандартном режиме и формирует светящийся «столбик», высота которого пропорциональна положительному входному напряжению.
Микросхема DA2 также работает в режиме «столбик», но включена необычно. Все светодиоды, подключенные к ее выходам, получают питание через резисторы R6—R15 и гаснут при включении соответствующих выходов микросхемы. На нижний вывод UH встроенного делителя подано напряжение -1,32 В со стабилизатора на микросхеме DA3. В результате на верхнем выводе делителя UB микросхемы DA2 формируется уровень около -0,12 В, и при нулевом или положительном напряжении на входе этой микросхемы все выходы микросхемы включены и свето-диоды, подключенные к ее выходам, погашены.
При подаче на вход индикатора отрицательного напряжения, увеличивающегося по абсолютной величине, вначале выключается выход 10 и зажигается светодиод HL11, затем поочередно еще и HL12—HL20, что формирует «столбик», высота которого пропорциональна модулю отрицательного напряжения на входе.
Для обеспечения функционирования микросхем при отрицательных входных сигналах на выводы микросхем 0В для подачи минуса питания подано то же напряжение -1,32 В. Точная подстройка этого напряжения производится резистором R5.
Ток через светодиоды HL1—HL10 определяется резистором R1 и составляет около 10 мА, примерно такой же ток течет через резисторы R6—R15 и обеспечивает необходимую яркость свето-диодов HL11—HL20. Поскольку при включении выходов микросхемы DA2 напряжение на ее выходах составляет около -1 В, ток через резисторы R6— R15 увеличивается почти до 14 мА, что и определяет выбор сопротивления резистора R2.
Схема на рис. 13 иллюстрирует вариант построения вольтметра с растянутой шкалой для измерения отклонения напряжения на входе от номинального +5 В. Цена деления вольтметра — 120 мВ, полный диапазон — 4,46...5,54 В. Выходное напряжение опорного источника 1,2 В делителем R1R2 уменьшается до необходимого 1,08 В, подстроенным резистором R1 устанавливается его точное значение, а резистором R4 — начальное напряжение шкалы Uн.
Индикатор может работать как в режиме «точка», так и в режиме «столбик». Выбор режима осуществляется переключателем SA1. Светодиоды шкалы целесообразно установить разного цвета свечения, например, HL4—HL7 — зеленого; HL3, HL8 — желтого; HL1, HL2, HL9, HL10 — красного, что обеспечит эффективную индикацию отклонения напряжения от +5 В.
Схема на рис. 13 также иллюстрирует упоминавшуюся ранее возможность питания светодиодов от нестабилизиро-ванного и нефильтрованного источника питания. Конденсатор С2 служит для обеспечения устойчивой работы микросхемы.
Индикатор по схеме на рис. 14 обеспечивает интересный эффект, который можно назвать «восклицательный знак». Микросхема работает в режиме «точка» и при нулевом напряжении на входе UBX все светодиоды погашены. Входной сигнал в диапазоне 0...1.2 В подается на этот вход микросхемы через резистор R2, вход зашунтирован конденсатором С2. Конденсатор периодически разряжается транзистором VT1, на базу которого подаются импульсы с частотой 1 кГц и длительностью 100 мкс. Напряжение на входе имеет вид импульсов длительностью 900 мкс по основанию с экспоненциально затянутым фронтом с постоянной времени R2C2 = 200 мкс. В результате ярко светится светодиод HL1 (он должен быть установлен ниже HL2) и светодиод, соответствующий входному напряжению. Во время прохождения фронта импульса светятся и промежуточные светодиоды, причем с тем большей яркостью, чем выше по рис. 14 светодиод расположен, и возникает упомянутый выше эффект.
Индикатор, схема которого приведена на рис. 15, при малых уровнях входного сигнала работает в режиме «точка», поскольку транзистор VT1 закрыт и на управляющий вход CfT через делитель R3VD1R4 подается напряжение, примерно на 0,7 В ниже напряжения питания. Когда включается светодиод HL10, открывается транзистор VT1, и напряжение на входе СЯ становится близким к напряжению на выводе +ипит. Микросхема переходит в режим «столбик» и вспыхивает вся шкала, привлекая к себе внимание. Резистор R2 позволяет регулировать яркость свечения светодиодов.
Очевидно, что точку соединения резисторов R5 и R6 можно подключить к любому из выходов микросхемы и переход в режим «столбик» будет происходить при включении соответствующего светодиода.
На рис. 16 приведена схема индикатора, работающего в режиме «столбик». Его особенностью является то, что при зажигании светодиода HL10 отрицательный перепад напряжения с выхода 10 микросхемы через конденсатор С2 и резистор R2 проходит на выход источника опорного напряжения +UREF и нагружает его. В результате яркость свечения светодиодов резко увеличивается и, как и в предыдущем варианте включения, привлекает внимание. Длительность вспышки определяется постоянной времени C2R2 и составляет около 50 мс. Так же, как и в варианте по схеме на рис. 15, элементы R2—R4, С2 могут быть подключены к любому из светодиодов индикатора.
Как указывалось выше, гашение светодиодов и их зажигание происходят относительно плавно. При необходимости можно обеспечить резкое переключение светодиодов, схема возможного варианта индикатора с резким переключением, работающего в режиме «столбик», приведена на рис. 17- Дополнительные по сравнению со стандартным включением элементы DA2, R2—R5, С2 вводят положительную обратную связь в компараторы микросхемы. Рассмотрим работу индикатора подробнее.
Если на входе UBX микросхемы нулевое напряжение, все светодиоды погашены, микросхема DA2, являющаяся стабилизатором отрицательного напряжения 1,2 В (отечественный аналог — КР142ЕН18А), обеспечивает на резисторе R5 напряжение 1,2 В, а ее потребляемый по входному выводу ток составляет около 110 мА. Этот ток создает падение напряжения на резисторе R2 около 300 мВ, и, поделенное делителем R3R4 до уровня 25 мВ, оно подается на вход UH микросхемы DA1. Это поднимает пороги переключения компараторов, управляющих светодиодами HL1— HL10, на такую же величину.
При повышении входного напряжения включается светодиод HL1. В процессе его включения ток через светодиод HL1 начинает протекать через резистор R5, и потребляемый микросхемой DA2 ток уменьшается. Это уменьшает падение напряжения на R2 и R4 и снижает порог переключения компаратора, замыкая цепь положительной обратной связи, светодиод HL1 включается скачком. При дальнейшем увеличении входного напряжения также скачком поочередно включаются остальные светодиоды. При уменьшении входного напряжения также резко светодиоды будут выключаться, гистерезис каждого порога составит 0,5... 1 мВ.
Основное отличие микросхемы LM3915 от ранее рассмотренной LM3914 заключается в номиналах встроенного делителя напряжения, что обеспечивает логарифмическую шкалу индикатора (см. табл. 1 ). Суммарное сопротивление резисторов делителя и точность порогов микросхемы приведены в табл. 3, остальные параметры указанных микросхем совпадают.
Простейший вариант построения логарифмического индикатора мощности, подаваемой на акустическую систему (АС), проиллюстрирован на рис. 18. Входной сигнал с контролируемой АС через делитель напряжения R1R2 подается непосредственно на сигнальный вход UBX микросхемы. Опорное напряжение выбором резисторов R3 и R4 установлено равным 8,65 В, что обеспечивает индикацию указанных на рис. 18 уровней при установке резистора R1 необходимого номинала в соответствии с сопротивлением АС.
Индикатор работает в режиме «точка» с током через каждый светодиод около 30 мА. Поскольку на входе индикатора напряжение переменное, светящиеся светодиоды образуют столбик с неравномерной яркостью, по которому можно оценить как среднюю мощность на АС, так и ее амплитудное значение.
Более точный индикатор среднего или амплитудного значения можно построить с использованием выпрямителя входного сигнала. Если микросхема используется при напряжении опорного источника 10 В, пороговое напряжение для уровня -27 дБ составляет 0,447 В (см. табл. 1) и простейший выпрямитель на кремниевом диоде с «пяткой» 0,6 В даст слишком большую погрешность. Схема простого пикового детектора, обеспечивающего удовлетворительную точность в диапазоне до -30 дБ при полной шкале 10 В, приведена на рис. 19. «Пятку» диода компенсирует напряжение UБЭ транзистора VT1.
Для получения большей точности в широком диапазоне входных напряжений необходимо применять активные выпрямители с использованием ОУ. Схема несложного однополупериодного выпрямителя приведена на рис. 20. Конденсатор фильтра С2 заряжается через резистор R3 и разряжается через R2 и R3, поэтому в зависимости от соотношения номиналов этих резисторов устройство может выполнять роль как выпрямителя пикового значения (номиналы указаны на рис. 20), так и среднего (номиналы резисторов R2 и R3 надо поменять местами). Этот выпрямитель вполне работоспособен в диапазоне уровней входного сигнала 60 дБ.
Для точного двухполупериодного выпрямления и сглаживания можно использовать выпрямитель среднего значения, схема которого приведена на рис. 21. При установке резисторов R1—R4 с допуском 1 % усиление положительной и отрицательной полуволн различается не более чем на 0,5 дБ. Постоянная времени усреднения определяется произведением R5C2. Небольшая модификация выпрямителя (рис. 22) обеспечивает выделение информации о пиковом значении входного сигнала. Поскольку сглаживающий конденсатор не буферизирован, этот выпрямитель, так же, как и выпрямители по схемам на рис. 19 и 20, можно нагружать только на нагрузку с большим входным сопротивлением. Микросхема LM3915 вполне соответствует необходимому требованию.
Для выпрямления входного сигнала можно применять специализированные микросхемы, о применении двух из них рассказано в статьях [2—4].
Для построения индикаторов с более широким диапазоном, чем 27 дБ, можно применять каскадирование микросхем. Простейший вариант соединения двух микросхем показан на рис. 23. Опорное напряжение микросхемы DA2 устанавливается подстроечным резистором R4 и составляет 10 В, микросхема работает в стандартном режиме. Для микросхемы DA1 опорное напряжение — 316 мВ, оно подстраивается резистором R1. Входной сигнал подается параллельно на входы обеих микросхем DA1 и DA2. Недостатком такого метода соединения микросхем является то, что порог для уровня включения светодиода -57 дБ составляет 14 мВ и может иметь приводящее к значительной ошибке смещение ±10 мВ.
Схема более точного варианта каскадирования микросхем приведена на рис. 24. Опорное напряжение обеих микросхем одинаково и составляет 10 В. Входной сигнал находится в диапазоне 0...10 В и на микросхему DA2 подается непосредственно, а на DA1 — после предварительного усиления в 31,6 раза операционным усилителем DA3. Естественно, что он ограничивается в ОУ DA3 и не может существенно превышать 10 В. Если резисторы R4 и R5 использовать с допуском ±1 %, подстройки коэффициента усиления не потребуется. Однако, смещение нуля ОУ DA3 может внести значительную погрешность, и его коррекция, как правило, необходима. Подстройка нуля может быть единой для ОУ усилителя DA3 и ОУ, входящих в состав выпрямителя входного сигнала.
Принципиально можно соединить три микросхемы LM3915 аналогично рис. 24 и расширить диапазон индикации до 90 дБ, однако при этом придется проявить особую тщательность при усилении сигнала 0,5 мВ. Может потребоваться подстройка нуля в различных каскадах и разделение общего провода цепей питания и сигнала.
Некоторые замечания по установке тока светодиодов.  В приведенном  на рис. 25 стандартном варианте формирования опорного напряжения выходной ток по выводу 7 складывается из тока делителя R1R2 и тока через внутренний делитель микросхемы, номинальное сопротивление которого составляет 22 кОм. При опорном напряжении 10 В ток через внутренний делитель составляет около 450 мкА, это увеличивает ток через каждый включенный светодиод на 4,5 мА, что следует обязательно учитывать.
На рис. 26 представлена схема раздельной подстройки опорного напряжения (подстроечный резистор R3) и тока через светодиоды (резистор R5). Диапазон регулировки тока через светодиоды для указанных номиналов резисторов составляет 9...28 мА. Аналогичная схема раздельной регулировки для случая соединения двух микросхем приведена на рис. 27.
Интересная схема нуль-индикатора на микросхемах LM3915 приведена на рис. 28. Его особенностью является повышение чувствительности по мере приближения к нулевому уровню. Микросхема DA2 работает в обычном режиме при опорном напряжении 1,25 В. При входном сигнале, близком к верхнему уровню шкалы, шаг индикации примерно равен 360 мВ, а при приближении к нулю — около 20 мВ. Для подачи на вход микросхемы DA1 входное напряжение инвертируется каскадом на ОУ DA3, в результате чего и образуется нуль-индикатор. За счет подачи на вход UH обеих микросхем небольшого отрицательного напряжения можно регулировать чувствительность индикатора вблизи нуля и даже менять характер индикации, например, при нулевом напряжении на входе можно добиться или гашения свето-диодов, подключенных к выводам 1 микросхем, или их зажигания.
Подключение светодиодов или других индикаторов к одной микросхеме LM3915 или цепочке микросхем производится так, как это описано в предыдущих частях статьи по отношению к микросхемам LM3914.
Подключение вакуумного люминесцентного индикатора к микросхеме LM3915 проиллюстрировано на рис. 29. Микросхема работает в нестандартном режиме. На ее вход UH, на который в обычном варианте подается нулевое напряжение или низкий уровень, подано напряжение около +9 В, а вход 1)в соединен с общим проводом.
Один из входов однополупериодного выпрямителя на ОУ DA2 подключен к выходу +9 В источника опорного напряжения, поэтому при отсутствии сигнала на его выходе — также +9 В. Все компараторы микросхемы DA1 переключаются и включают соответствующие выходные транзисторы, на выходах DA1 напряжение близко к нулю и все элементы индикатора HL1 погашены.
При подаче на вход выпрямителя переменного напряжения по мере его увеличения напряжение на входе UBX микросхемы DA1 начнет уменьшаться относительно +9 В, компараторы этой микросхемы начнут возвращаться в исходное состояние. Выходные транзисторы микросхемы будут закрываться, что приведет к поочередному включению элементов индикатора. Поскольку вход С/Т DA1 соединен с плюсом питания, индикатор будет работать в режиме «столбик». Режим «точка» для вакуумного люминесцентного индикатора таким относительно простым способом не получить, необходимы инверторы на каждый выход микросхемы DA1.
Аналогично можно подключить вакуумный люминесцентный индикатор к микросхемам LM3914 и LM3916.
Микросхема LM3916, как указывалось в первой части статьи, специально предназначена для контроля уровня аудиосигнала. Шаг индикации у нее составляет 1 дБ в верхней части шкалы и увеличивается до 3 и 10 дБ в нижней части (см. табл. 1 ). Ее основное отличие от ранее рассмотренных LM3914 и LM3915 заключается в номиналах встроенного делителя напряжения, что и обеспечивает специфическую шкалу индикатора. Суммарное сопротивление резисторов делителя и точность порогов микросхемы приведены в табл. 4, остальные параметры указанных микросхем совпадают. Диапазон индикации уровней одной микросхемы LM3916 относительно невелик — +3...-20 дБ с интервалом между двумя нижними уровнями, составляющим 10 дБ. Для расширения диапазона и повышения разрешающей способности в нижней части шкалы возможно каскадирование микросхем, однако не двух LM3916, a LM3916 и LM3915. В нижней части диапазона (от -40 до -13 дБ) будет работать микросхема LM3915 с шагом индикации 3 дБ, в верхней (-10...+3 дБ) — LM3916 с шагом 1 ...3 дБ. Для режима индикации «столбик» достаточно подать на входы этих двух микросхем входные сигналы и опорные уровни в соответствующем масштабе, исключив светодиод уровня -20 дБ микросхемы LM3916. Для реализации режима «точка» небольшая проблема состоит в том, чтобы обеспечить гашение светодиодов микросхемы LM3915, индицирующей уровни -40... -13 дБ, при включении любого из светодиодов LM3916, кроме исключенного -20 дБ. Схема соединения микросхем, решающая поставленную задачу, приведена на рис. 30. Она во многом напоминает схему на рис. 11 , где также указана роль резистора R2. Сигнал для гашения светодиодов микросхемы DA1 поступает с двух последовательно включенных кремниевых диодов VD1  и VD2. В результате при включении любого из светодиодов HL11—HL19 падение напряжения на VD1, VD2 поступит на соответствующий компаратор DA1 и погасит HL10.
Масштабирование входных сигналов можно произвести, по крайней мере, двумя способами. Первый из них проиллюстрирован на рис. 31. Контролируемое напряжение подается на входы UBX обеих микросхем, а отношение их опорных уровней устанавливается 6,31 (16 дБ). В отличие от аналогичного включения двух микросхем LM3915, приведенного на схеме рис. 23 в третьей части статьи, самое низкое пороговое напряжение микросхемы DA1 составляет 56 мВ, что существенно облегчает реализацию узла. Второй вариант масштабирования показан на рис. 32. Так же, как и в индикаторе по схеме на рис. 24, на микросхему DA1 подается усиленный ОУ DA3 входной сигнал, а опорное напряжение обеих микросхем устанавливается одинаковым величиной 10 В. Коэффициент усиления определяется отношением (R4+R5)/R5 = 6,31, т. е. те же 16 дБ.
При установке токов через светодиоды, подключенные к микросхеме LM3916, следует пользоваться рекомендациями, приведенными при описании рис. 25—27. Необходимо, однако, помнить, что типовое значение суммарного сопротивления резисторов внутреннего делителя напряжения микросхемы LM3916 составляет около 10 кОм.
Многие рекомендации, приведенные в этой статье, годятся при построении индикаторов на любой из микросхем семейства. Более подробные сведения о микросхемах LM3914, LM3915, LM3916 можно найти на сайте фирмы-производителя микросхем National Semiconductor www.national.com в документах [5—7].
Сергей Бирюков, editor@dian.ru
Литература:
1. С. Бирюков. Два вольтметра на К1003ПП1. — Радио. 2001, № 8, с. 32, 33.
2. С. Бирюков. Логарифмический квазипиковый индикатор на К1003ПП1. — Радио, 2002, № 1, с. 12, 13.
3. С. Бирюков. Приставка к цифровому мультиметру для измерения эффективного напряжения. — Схемотехника, 2003, №4, с.18, 19.
4. С. Бирюков. Преобразователь переменного напряжения в эффективное значение AD736. — Схемотехника, 2003, №4, с.51—55.
5. Даташит LM3914
6. Даташит LM3915
7. Даташит LM3916
18
Дата регистрации: 09.03.2010
не в сети
у меня вопрос, решил сделать световой индикатор только не на указанных микросхемах а на Atmega, плату уже сварил и все кроме одной детали приобрёл, магазине ненашлось Atmega8-16PU. возможна ли замена Atmega8-16PU на другой из этого же симейства и с таким же корпусом. ведь по идее главную роль играет програмируемый код?
Дата регистрации: 26.01.2010
не в сети
не возможна замена. Только если у тебя есть исходник и ты в этом разбираешься.
не в сети
а можно на каждый выход повесить не один диод а три/четыре, усилив транзисторами? так как это сделано на этой схеме
не в сети
поставь по 3 последовательно
не в сети
просто на контакт по три диода?
Дата регистрации: 10.01.2011
не в сети
Ты насчёт LM3914 спрашиваешь? Если да - тогда ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по три светодиода на каждую ножку. Даже 4 можешь.
не в сети
На рискунке 32, что за деталь DA3 (компаратор)? Что такое компаратор, настроечный резистор?
не в сети
Объясните пожалуйста как влияет нижняя часть (вторая картинка) где подходит питание на работу индикатора?
Для чего она подключается и почему?
не в сети
Если ты про микросхему ICL7660 - то она вырабатывает отрицательное напряжение для питания операционного усилителя.
не в сети
чета всё! труба! запутался! ок! непойму на кой ей нужен это минусовое питание? сверху на схемах 30-32 подсоединяются также две эти микр. без минуса.
...... может чтоб питать второй канал ?
не в сети
Я же написал: ДЛЯ ПИТАНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ. По твоей схеме это IC6 - TL062
не в сети
ту ёпт! ок спасибо! а тогда зачем вообще нужен TL062? он же некуда неподходит........
Дата регистрации: 18.02.2011
не в сети
микросхеми канешно кльові
не в сети
http://www.imagepost.ru/?v=666/98ff8e.JPG
не в сети
ах вон оно что .... блин невнимательный капец. спасибо большое что разяснил
Дата регистрации: 02.04.2011
не в сети
Почему когда я собираю термометр вот на этой схеме
у меня загораются сразу предпоследний,средний и первый светодиоды.А затем с первый по 4 начинают хаотически моргать. Десять раз убедился в правильности подключения, в чём может быть причина?
Дата регистрации: 07.08.2008
не в сети
Перегрел микросхему. Или брак.
Без IC1 пробовал включать?
не в сети
паял сначала панельку, потом вставил микросхему
не в сети
без ic1 горит 3-й и предпоследний светодиод
не в сети
Тогда брак. Вот внутренности микросхемы. Такое может быть только при браке.
не в сети
Как брак, если у него светодиоды БЕЗ микросхемы светятся?
не в сети
IC1 на данной схеме
термодатчик а не микросхема
не в сети
Проверь монтаж, замкни 5 ножку микросхему на общий провод.
не в сети
замкнул 5 на общий минус, все погасли кроме предпоследнего
не в сети
Меняй микросхему.
Дата регистрации: 25.06.2011
не в сети
Собрал схему индикатора мощности акусттической системы на lm3915, поставил на выходы 3915 транзисторные ключи КТ3107 и зацепил на них светодиодные ленты. Всё работает, но св ленты светят не тусклее чем если их просто подключать к блоку питания 12В. Может эти ключи нах выкинуть и другое что-нить?
не в сети
НЕ ТУСКЛЕЕ? тогда в чем проблема?
не в сети
Ошибочка! менее ярко чем от блока питания
не в сети
Кстати, а как к каналам 3915 подцепить ключ на полевом транзисторе?
не в сети
нарисуй схему одной линейки с транзистором, резистором, и подключением к 3915
не в сети
Собрал схему как на рисунке 18, ярко горит когда сигнальный провод "висит в воздухе".
На рисунке резистор коллектор-затвор номиналом 5К, и добавить резистор затвор-земля 10К.
может дособирать ещё как на рис. 19 ?
не в сети
Ничего не понял.. Это ты мудришь на каждый выход?
не в сети
Да не пока только один, остальные без полевиков только 3107-ые. Полевик добавил потому что под рукой был ну и как бэ проверил его.
не в сети
1. На какой ток рассчитаны линейки?
2. Сколько светодиодов в линейке?
3. Какой резистор подключен в линейке?
не в сети
а что изменится если дособрать как на рисунке 19 ? Столб ровней гореть будет?
не в сети
Это не выходной каскад, а входной...
не в сети
Это готовые светодиодные ленты на 12В отрезками по 3 свдиода в каждом отрезке. Ток мультиметром замерял от блока питания 12В показывает 40мА
не в сети
Ну да, просто предположил, что может из-за входного сигнала так?
не в сети
Подключи так...
Питание микросхемы и светодиодов - 12В
не в сети
Придется от лент отказаться, попробуем так.
не в сети
А в ленте нельзя резистор поменять?
не в сети
так она водонепроницаемая в силиконе
подключил + питания к 9 пину стало нормально. А схему подключения ключа (постом выше)надо все равно попробовать
не в сети
Напряжение питания на 1 вольт увеличь.
Да ты попробуй подключи сначала, как я показал. Возможно, яркость и не упадет...
Дата регистрации: 17.12.2011
не в сети
Скажите пожалуйса, на этих МС можно осуществить индикатор напряжения для БП от 0 до 30 В или нет. Если да, то какую МС лучше использовать?
не в сети
для индикатора напряжения лучше использовать ICL7106, ICL7107
Дата регистрации: 21.04.2012
не в сети
Здравствуйте. А можно на данных микрах сделать индикатор уровня если на вход подаётся сопротивление от 0 до 100 Ом.(типа указатель топлива) Или через делитель? Как посчитать?
не в сети
Интересно, а как вы на вход подадите сопротивление?)))
Необходимо сделать делитель напряжения, в одном плече будет ваше сопротивление
Дата регистрации: 16.02.2013
не в сети
какя схема лучше всего подойдет для индикации аудио сигнала
у меня микросхема LM3914
и какая схема каскадом лучше всго подойдет для индикации аудио сигнала
Дата регистрации: 17.07.2013
не в сети
Пожалуйста, подскажите, возможно ли сделать нормально работающую лиейку на двух LM3915 при напряжении питания 3,6-4В ?
не в сети
Да, Рис. 11, и описание немного выше.
не в сети
Спасибо! Буду пробывать. По рис. 23 (как в даташите) ничего путнего не вышло...
не в сети
Схема на рис.11 не подходит для включения 2-х LM3915, логарифмической шкалы не получается. Т.е., если плавно увеличивать напряжение на выводах 5, светодиоды переключаются вначале быстро, затем, к концу первой декады, с замедлением, затем опять быстро. К концу шкалы замедление практически никакое. Оговорюсь, 4 ногу DA1 я подключил к минусу через подстроеник, чтобы выставить начало индикации.
Схеме на рис.23 ума не дал, в какой-то момент времени светятся светодиоды в обеих декадах, шкала "наслаивается". Рис.24, на мой взгляд, не обеспечит температурную стабильность схемы, да и вводить дополнительный корпус совсем не хочется.
Может кто-нибудь подсказать рабочую схему ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ шкалы на 20 светодиодов с напряжением питания 3-4В? Уже площадки от монтажки отвалились от бесконечных перепаек (((
не в сети
Вам надо делать на LM3914, только он является линейным. LM3915 и LM3916 логарифмические, на них не получится совместить две микросхемы.
не в сети
Мне нужно растянуть показания около нуля (вернее, нужно ловить начало изменения сигнала), и сжать шкалу сверху, т.е. нужна именно логарифмическая шкала, поэтому и заморачиваюсь. Причем в широком диапазоне, одной LM3915 явно недостаточно.
Пожалуйста, подскажите, если между выводами 6 и 4 первой микросхемы поставить резистор, тем самым уменьшив общее сопротивление цепочки резисторов на компараторах, что-то получится? Не знаю, как в этом случае нужно поступить с опрным напряжением (выв. 7)
не в сети
Примерно рассчитал сопротивления резисторов на компараторах, если бы они были в одном кристале:
[td]6,63[/td] [td]4,69[/td] [td]3,31[/td] [td]2,34[/td] [td]1,66[/td] [td]1,17[/td] [td]0,83[/td] [td]0,59[/td] [td]0,41[/td] [td]0,2652[/td] [td]0,1876[/td] [td]0,1324[/td] [td]0,0936[/td] [td]0,0664[/td] [td]0,0468[/td] [td]0,0332[/td] [td]0,0236[/td] [td]0,0164[/td]Ориентировочно сопротивления в DA1 необходимо уменьшить в 25 раз (или зашунтировать соответствующим резистором всю цепочку?), тогда получится логарифмическая зависимость на всех 20 светодиодах.
 Тахометр на двух LM3914 в чем причина?
Дата регистрации: 25.08.2013
не в сети
Собрал тахометр http://www.votshema.ru/476-shema-anal ... metra-na-svetodiodah.html
Он странно работает. На холостом ходу при минимальных оборотах сразу загорается HL20 и HL11 далее при увеличении оборотов двигателя поочередно загораются HL12 - HL19 при дальнейшем увеличении оборотов загораются одновременно HL1 и HL10 Ну и далее поочередно HL2 - HL9.
Из-за чего это может быть(не в тему совсем загораются светодиоды HL20 HL10)? Схему сто раз проверил. Детали тоже менял... И почему сначала работает микросхема А2? или так и должно быть?
не в сети
у вас ссылка битая
не в сети
не в сети
Поспешили вы в машину ставить))) Настроить сначала надо.
Одновременное свечение только светодиодов HL20 и HL11 говорит  о том, что у вас есть ошибки. Проверьте 101 раз)))  И С4 проверьте. Он должен быть 10мкФ.  Для проверки, припаяйте к дорожкам еще один такой же.
Чтоб не гонять машину впустую, закоротите коллектор с эмиттером (VT1), R5 в крайнее верхнее положение, R4 настройте на пределе зажигания последнего светодиода. Затем плавно прокручивайте R5. Столбик должен плавно тухнуть... Если это не так, 102 раз ищите ошибки в монтаже.
Так и должно быть. Внутренний делитель микросхем подключен последовательно (выв. 4 А1 и выв. 6 А2 соединены вместе). Выв. 4 А2 подключен к общему проводу,  выв. 6 А1 соединен с выв. 7 (опорное напряжение.) .
Первым должен загораться HL20,  HL1 - верх столбика.
не в сети
Я все понял, ошибок не было дело в том, что микросхема работает так: Сначала загорается HL20 за ним поочереди HL11, HL12...HL19, далее вторая микросхема: HL10 за ним поочереди HL1, HL2...HL9. Так что HL9 это и есть вершина столбика.
  В этой статье, как я понял другой описан порядок описан работы))
Есть еще один вопрос почему, когда я отключаю оба 9-х вывода микросхем один из светодиодов (точно не помню какой) Светится постоянно в пол накала? Ну а в обще режим точка работает нормально. Должны ли быть соеденены межды собой 9-е выводы первой и второй микросхемы в режиме точка?
Спасибо большое за совет по настройке))))
не в сети
Первым загорается HL20, который подключен к  выв. 1, за ним HL19 (выв.18), затем HL18 (выв. 17), HL17 (выв.16)  и т.д. до HL11 (выв. 10)
Проверьте по дорожкам, наверное вы разводку неправильно сделали.
не в сети
Вот держу в руках плату ничего не напутано, работает именно так, как я и написал выв. 1 затем поочереди выв.10 выв.11 ... выв 18. затем другая микросхема точно так же. Это 100% факт. Нумерация выводов как и на всех микросхемах против часовой стрелки от 1 вывода. ))
не в сети
не в сети
В английском неочень силен попозже постараюсь понять что там в даташите((
Но не мог же я так напутать, что микросхема стала работать наоборот))))
не в сети
Нарисуйте ка мне, как вы выводы считаете...
Напротив 1-го вывода какой вывод?
не в сети
напротив 1го 18й )))))
не в сети
не в сети
Пришлось выводы на светодиоды переделать потом чтоб они правильно загорались
Синее провода это перемычки поверх платы
не в сети
Сейчас закоротил коллектор с эмиттором и настроил как вы и говорили всё настроилось четко))) Спасибо. Но вот вам крест работает все именно в таком порядке как я описал!
Можно ли как-то регулировать яркость свечения всех светодиодов?
не в сети
опорного напряжения lL(REF) (ток вывода 7). Как видно из рис. 3, ток через каждый светодиод примерно в 10 раз больше тока нагрузки источника опорного напряжения.
Дата регистрации: 24.06.2011
не в сети
не в сети
Большое спасибо))) Вы мне очень помогли)
Кстати обратите внимание, что в приведенной схеме светодиоды загораются в той же последовательности, что и у меня
не в сети
Обратил внимание. У КТ361 светодиоды загораются так же, как описано в даташите. выв. 1, 18, 17, 16...
не в сети
вот в чем дело значит...
не в сети
И в чем?
не в сети
в структуре транзистора) p-n-p или n-p-n хоть я и не понимаю, как это влияет на очередность работы компараторов
 Всё таки странно почему когда я замыкаю 9е ноги обоих микросхем на минус у меня ярко загораются HL2 и HL12 выв. 11А если 9 вывод оставить в воздухе то эти светодиоды горят  еле заметно, но режим точка при этом работает нормально
не в сети
1. Транзистор ни в схеме тахометра, ни в схеме индикатора уровня никак не влияет на очередность загорания светодиодов.
2. Параллельно светодиодам HL2 и HL12 запаяйте резисторы 10-22кОм
не в сети
Дошло, речь шла о нике пользователя) Вот я тупой и ведь действительно у меня так же все работает Извиняюсь, что так затормозил((
Спасибо за ответы вы мне помогли)) Попробую поставить попозже
не в сети
))) Я уж подумал, пора сматываться)))
не в сети
 в тему))
Приходит покупатель в магазин и просит чернила для третьего
класса.
- Нет у нас таких чернил,- отвечает продавец.
- Прошу вас, пожалуйста. Я в долгу не останусь. Нигде не могу
достать.
Продавщица подумала, потом написала на пузырьке: "Для
третьего класса". И продала. Покупатель долго благодарил ее и даже
вручил презент. Стоявший рядом другой покупатель все видел и слышал,
а потом и спрашивает:
- И много у вас бывает таких покупателей?
- Немного, но иногда появляются. Запросят такое, что голову
сломаешь. А вам что-нибудь нужно?
- А мне дайте глобус Рязанской области.
Дата регистрации: 04.12.2013
не в сети
Добрый день! А есть у кого подобная схема, но на спидометр?
не в сети
А что делать, если в режиме "точка" светодиод подключённый к первому выводу мсх всегда чуток подсвечивается? Шунтирование его резистором 10к не помогает.
Дата регистрации: 18.12.2008
не в сети
Наводки от других частей схемы. Запитай LM3914 от кроны.
не в сети
Какие наводки? Там постоянный ток везде. Рисунок 7.
не в сети
Ты сначала запитай
не в сети
Уже, от 12 В аккумулятора, то же самое.
не в сети
Кт, чо ты мозг тут всем выносишь? Тя в гугле забанили? Чел на соседнем форуме писал, что свечение 1-го светодиода -это такая особенности у 3915, у 3914 такого нет.
не в сети
У меня на 3914 светится.
не в сети
Понял в чём дело. 10к хватает чтобы погасить засветку старого светодиода на 3914 купленной лет 6 назад. А у свежекупленной 3914 (видимо у неё паразитный ток этого вывода больше) и новых светодиодах (которые светятся уже при токе 1 мА), 10к не гасит полностью засветку, только где-то наполовину. По ходу нужно ставить 5,1к...
не в сети
Мне как-то попался в куче 3мм светодиодов один зеленый, так он на режиме диодной прозвонки тестером 830B уже глаза выжигал (это при токе 0,3мА, падение было 2,8В при норме для зеленых светодиодов 2,1В).
