7259
Таймер 555
Отправлено: 12.10.2012 8:12
12.10.2012 9:33 Сообщений:
1
Подскажите чайнику как работает тиристор BT151? Это мне бракованный попался, что всегда есть проводимость между катодом и анодом независимо от состояния ключа (я его и на общий вешал, и на плюс). У меня рабочее напряжение 5В. Может тиристор другой нужен?
Отправлено: 12.10.2012 10:09
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Тиристоры с управляющим электродом делятся на запираемые и не запираемые...
Отправлено: 12.10.2012 11:24
Без подробного описания чего куда прикручено - никто, без телепатии, не в состоянии помочь.
Отправлено: 12.10.2012 11:30
masta, прочувствуй свой ответ. Он абсолютно не информативен для автора вопроса.
Отправлено: 12.10.2012 11:32
148
Может он его открывает и не может закрыть с помощью УЭ?
Отправлено: 12.10.2012 12:23
2091
Если цепь с тиристором питается постоянным (не пульсирующим и не переменным) напряжением, открытый тиристор нельзя закрыть управляющим электродом, если только сам тиристор не относится к запираемым.
Отправлено: 12.10.2012 13:31
148
1.Возможно ли управлять 555-ой микросхемой симистором(включенным в цепь 220 переменки), подавая положительный потенциал на УЭ (что бы не попасть в 4 квадрант)?
Получается могу попасть только в 1 или в 3?
Отправлено: 12.10.2012 18:00
Отредактировано пользователем masta 12.10.2012 18:19:52
872
Подавая положительный потенциал на УЭ непременно раз в период будете именно в 4 квадранте оказываться.
Надо работать либо всё время отрицательным потенциалом(будете работать по квадрантам 2 и 3), либо ставить оптосимистор moc на коммутацию УЭ с основным электродом(работа по квадрантам 1 и 3). В последнем случае ток управления moc не превысит 5 мА.
Отправлено: 12.10.2012 22:06
Либо ставить симистор, который работает в 4 квадрантах.
Отправлено: 12.10.2012 22:49
