Пользователей: 281
Аналоги: 74. Даташиты: 69. Новости: 8. Профиль пользователя: 98. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 279
 5 анонимных пользователей
Таймер 555
Подскажите чайнику как работает тиристор BT151? Это мне бракованный попался, что всегда есть проводимость между катодом и анодом независимо от состояния ключа (я его и на общий вешал, и на плюс). У меня рабочее напряжение 5В. Может тиристор другой нужен?
Тиристоры с управляющим электродом делятся на запираемые и не запираемые...
Без подробного описания чего куда прикручено - никто, без телепатии, не в состоянии помочь.
masta, прочувствуй свой ответ. Он абсолютно не информативен для автора вопроса.
Может он его открывает и не может закрыть с помощью УЭ?
Если цепь с тиристором питается постоянным (не пульсирующим и не переменным) напряжением, открытый тиристор нельзя закрыть управляющим электродом, если только сам тиристор не относится к запираемым.
1.Возможно ли управлять 555-ой микросхемой симистором(включенным в цепь 220 переменки), подавая положительный потенциал на УЭ (что бы не попасть в 4 квадрант)?
Получается могу попасть только в 1 или в 3?
Отредактировано пользователем masta 12.10.2012 18:19:52
Подавая положительный потенциал на УЭ непременно раз в период будете именно в 4 квадранте оказываться.
Надо работать либо всё время отрицательным потенциалом(будете работать по квадрантам 2 и 3),
либо ставить оптосимистор moc на коммутацию УЭ с основным электродом(работа по квадрантам 1 и 3).
В последнем случае ток управления moc не превысит 5 мА.
Либо ставить симистор, который работает в 4 квадрантах.
http://www.datasheetcatalog.org/datas ... microelectronics/7470.pdf
