16 анонимных пользователей
![]() ![]() Зарегистрирован:
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
Ведь у нас берется положительное напряжение на УЭ относительно нуля.
Когда на A1 + то напряжение на затворе(к примеру 5в) отрицательно относительно A1 и A2-A1 отрицательно(3 квадрант). В случае когда на A1 - то напряжение на затворе(к примеру 5В) относительно А1 положительно и А2-А1 положительное.(1 квадрант). Где упущение?
Отправлено: 12.10.2012 23:00
Отправлено: 12.10.2012 23:16
148
Вы имеете ввиду что правильно было назвать 1+ и 3-
Отправлено: 12.10.2012 23:25
873
Рисуйте схему.
Описательно, да ещё дистанционно тяжело объяснять.
Отправлено: 12.10.2012 23:30
148
Слева Квадрант 1+
Справа 3-
Отправлено: 12.10.2012 23:54
873
Я думал у вас конкретная схема устройства нарисована...
![]() а по этим рисункам что сказать - будете работать в 1 и 4 квадранте. Что есть нехорошо, имею в виду 4 квадрант - в нём требуется удвоенный ток управления для открытия симистора.. Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 13.10.2012 0:32
873
Квадрант 1+ = Квадрант 1
Квадрант 3+ = Квадрант 4 Это для полной ясности. masta "Справа 3-" - нет, как раз 3+(положительный УЭ относительно положительного Т1)
Отправлено: 13.10.2012 0:44
873
Да, ещё нюанс.
masta Ведь у нас берется положительное напряжение на УЭ относительно нуля. _____________________ Не относительно какого то оторванного от суровой реальности нуля, а относительно корпуса ваших +5В, СОЕДИНЁННОГО с А1. Иначе как вы собрались гнать ток управления по цепи:+5В - УЭ - А1 - корпус ? То есть напряжение УЭ относительно А1 будет всегда положительно, независимо от полярности напряжения А1 - А2. Наверное это то самое "упущение" ![]()
Отправлено: 13.10.2012 1:13
148
Например, если между рабочими электродами симистора прикладывают напряжение VA1-A2>0 и напряжение на управляющем электроде отрицательно по отношению к аноду А1, то смещение симистора соответствует квадранту II и упрощенному обозначению + -.
Ведь пишут по отношению к аноду.(если на аноде +220)? Разве ток не течет от большего потенциала к меньшему(220-A1-УЭ-5В)? Вы хотите сказать что У переменной и постоянной цепей общая земля?
Отправлено: 13.10.2012 1:59
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 2:19:08
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 2:22:31 |
Для начала, необходимо почитать основы электротехники. Узнать что такое ток, цепь, узел, законы Кирхгофа, переменное напряжение и что именно творится в бытовой сети.
Отправлено: 13.10.2012 10:25
