Пользователей: 288
Аналоги: 100. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 100. Инструкции: 4. Новости: 6. Остальное: 3. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 39. Теги: 2. Форум: 30.
Гостей: 286
 11 анонимных пользователей
Ведь у нас берется положительное напряжение на УЭ относительно нуля.
Когда на A1 + то напряжение на затворе(к примеру 5в) отрицательно относительно A1 и A2-A1 отрицательно(3 квадрант).
В случае когда на A1 - то напряжение на затворе(к примеру 5В) относительно А1 положительно и А2-А1 положительное.(1 квадрант).
Где упущение?
Вы имеете ввиду что правильно было назвать 1+ и 3-
Рисуйте схему.
Описательно, да ещё дистанционно тяжело объяснять.
Слева Квадрант 1+
Справа 3-
jpg  screenshot.10.jpg (61.09 KB)
7654_507874b5f34c7.jpg 676X195 px
Я думал у вас конкретная схема устройства нарисована...
а по этим рисункам что сказать - будете работать в 1 и 4 квадранте.
Что есть нехорошо, имею в виду 4 квадрант - в нём требуется удвоенный ток управления для открытия симистора..
gif  ris9.gif (2.62 KB)
6799_50787e438b60d.gif 300X259 px
Квадрант 1+ = Квадрант 1
Квадрант 3+ = Квадрант 4
Это для полной ясности.
masta "Справа 3-" - нет, как раз 3+(положительный УЭ относительно положительного Т1)
Да, ещё нюанс.
masta
_____________________
Не относительно какого то оторванного от суровой реальности нуля, а относительно корпуса ваших +5В, СОЕДИНЁННОГО с А1.
Иначе как вы собрались гнать ток управления по цепи:+5В - УЭ - А1 - корпус ?
То есть напряжение УЭ относительно А1 будет всегда положительно, независимо от полярности напряжения А1 - А2.
Наверное это то самое "упущение"
Например, если между рабочими электродами симистора прикладывают напряжение VA1-A2>0 и напряжение на управляющем электроде отрицательно по отношению к аноду А1, то смещение симистора соответствует квадранту II и упрощенному обозначению + -.
Ведь пишут по отношению к аноду.(если на аноде +220)?
Разве ток не течет от большего потенциала к меньшему(220-A1-УЭ-5В)?
Вы хотите сказать что У переменной и постоянной цепей общая земля?
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 2:19:08
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 2:22:31
Для начала, необходимо почитать основы электротехники. Узнать что такое ток, цепь, узел, законы Кирхгофа, переменное напряжение и что именно творится в бытовой сети.
