![]() Зарегистрирован:
09.08.2012 13:39 Из: Тирасполь
148
terio007
Могли бы Вы нарисовать что имеете ввиду?
Отправлено: 13.10.2012 10:51
148
Вот нашел схемку, в ней все так как Вы описывали (правда в 4 квадрат она не попадает,Выводы МК работают на вход)
Прикреплённый файл: screenshot.11.jpg (7.69 KB)![]()
Отправлено: 13.10.2012 15:08
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 15:59:24
03.01.2012 20:02 Из: Новосибирск
878
masta
Вот нашел схемку, в ней все так как Вы описывали (правда в 4 квадрат она не попадает,Выводы МК работают на вход) _____________________________________ Ну я описывал схему с положительным управлением по УЭ, она таки в 4 квадрант (3+)попадает. На вашей схеме управление отрицательным потенциалом, работа по 2 и 3 квадрантам. Надо сказать, что в вашей схеме screenshot.11.jpg работать положительным напряжением по УЭ нельзя принципиально, т.к. симистор ВТА относится к трёхквадрантным и в квадрате 4 не управляется в принципе. Поэтому схемотехник не мудрствуя лукаво соединил + питания контроллера с той фазой сети, к которой присоединён Т1 симистора и включает оный симистор подачей нуля на выхода РА. Как видите, от соединения сетевого провода с + источника питания МК небо не упало на землю... ![]() Единственно, в журнале Радио по поводу таких конструкций пишут: Ахтунг! Схема гальванически связана с сетью! Будьте осторожны и не настраивайте её пьяным! ![]()
Отправлено: 13.10.2012 20:18
148
Спасибо большое за подробное разъяснение!!!
Небо не упало!!! но четкого объяснения как течет ток в каждый из полупериодов так и не нашел (кроме закона Киргофа и то как считать когда ток течет от вывода 2 симистора к выводу 1, хотелось бы понять и куда течет ток при этом в УЭ ) Прикреплённый файл: screenshot.11.jpg (8.66 KB)![]()
Отправлено: 13.10.2012 20:55
878
___________________________________ Ток УЭ течёт всё время весьма тупо по следующей цепи: +5В - А1 - УЭ - R1 - РА0,1,2 - корпус - +5В. Такое поведение тока УЭ гарантирует протекание тока от того основного электрода на котором + к тому, на котором - в данный момент времени...
Отправлено: 13.10.2012 21:29
148
Если всегда А1-УЭ то в том периоде что нарисован на рисунке ток буде течь одновременно ОТ УЗЛА к А1- УЭ - R1 - РА0,1,2 - корпус - +5В, и от А1 К УЗЛУ(чего вроде бы не может быть)
Отправлено: 13.10.2012 21:48
878
_________________________ Вот бедааа... Получается, что поскольку линия Т1 - УЗЕЛ уже занята током управления, то мы не можем пропустить по этой линии никакой другой ток. Или можем, но только попутный... Встречный - не комильфо ![]()
Отправлено: 13.10.2012 22:26
148
Так понимаю ВЫ шутите ?
Смысл Вашего ответа не улавливаю, Вы написали то же что и я, только добавили что это беда))) Так Правильны ли мои рассуждения и как все таки в таком случае будет течь ток?
Отправлено: 13.10.2012 23:01
878
_______________________ По одному проводнику может одновременно течь неограниченное количество токов в обеих направлениях. Можно найти конечно суммарный ток на данный момент времени как сумму(разность) всех токов. Например в этой картинке результирующий ток 3 найдётся как разность токов 1 и 2. Вообще рано возводить стены, не сделав фундамент ![]() Почитайте Теоретические Основы Электротехники. Прикреплённый файл: KIRGOF.JPG (14.17 KB)![]()
Отправлено: 13.10.2012 23:34
148
По одному проводнику может одновременно течь неограниченное количество токов в обеих направлениях Вот за это спасибо!!! Буду читать.
Отправлено: 13.10.2012 23:48
