Пользователей: 557
Аналоги: 377. Даташиты: 119. Инструкции: 4. Новости: 27. Остальное: 7. Программы: 2. Профиль пользователя: 5. Теги: 3. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 554
terio007
Могли бы Вы нарисовать что имеете ввиду?
Вот нашел схемку, в ней все так как Вы описывали (правда в 4 квадрат она не попадает,Выводы МК работают на вход)
jpg  screenshot.11.jpg (7.69 KB)
7654_507957c8650c3.jpg 374X170 px
Отредактировано пользователем masta 13.10.2012 15:59:24
masta
_____________________________________
Ну я описывал схему с положительным управлением по УЭ, она таки в 4 квадрант (3+)попадает.
На вашей схеме управление отрицательным потенциалом, работа по 2 и 3 квадрантам.
Надо сказать, что в вашей схеме screenshot.11.jpg работать положительным напряжением по УЭ нельзя принципиально, т.к. симистор ВТА относится к трёхквадрантным и в квадрате 4 не управляется в принципе.
Поэтому схемотехник не мудрствуя лукаво соединил + питания контроллера с той фазой сети, к которой присоединён Т1 симистора и включает оный симистор подачей нуля на выхода РА.
Как видите, от соединения сетевого провода с + источника питания МК небо не упало на землю...
Единственно, в журнале Радио по поводу таких конструкций пишут:
Ахтунг! Схема гальванически связана с сетью!
Будьте осторожны и не настраивайте её пьяным!
Спасибо большое за подробное разъяснение!!!
Небо не упало!!! но четкого объяснения как течет ток в каждый из полупериодов так и не нашел (кроме закона Киргофа и то как считать когда ток течет от вывода 2 симистора к выводу 1, хотелось бы понять и куда течет ток при этом в УЭ )
jpg  screenshot.11.jpg (8.66 KB)
7654_5079ab1f00903.jpg 374X170 px
Ток УЭ течёт всё время весьма тупо по следующей цепи:
+5В - А1 - УЭ - R1 - РА0,1,2 - корпус - +5В.
Такое поведение тока УЭ гарантирует протекание тока от того основного электрода на котором + к тому, на котором - в данный момент времени...
Если всегда А1-УЭ то в том периоде что нарисован на рисунке ток буде течь одновременно ОТ УЗЛА к А1- УЭ - R1 - РА0,1,2 - корпус - +5В, и от А1 К УЗЛУ(чего вроде бы не может быть)
Вот бедааа...
Получается, что поскольку линия Т1 - УЗЕЛ уже занята током управления, то мы не можем пропустить по этой линии никакой другой ток.
Или можем, но только попутный...
Встречный - не комильфо
Так понимаю ВЫ шутите ?
Смысл Вашего ответа не улавливаю, Вы написали то же что и я, только добавили что это беда)))
Так Правильны ли мои рассуждения и как все таки в таком случае будет течь ток?
По одному проводнику может одновременно течь неограниченное количество токов в обеих направлениях.
Можно найти конечно суммарный ток на данный момент времени как сумму(разность) всех токов.
Например в этой картинке результирующий ток 3 найдётся как разность токов 1 и 2.
Вообще рано возводить стены, не сделав фундамент
Почитайте Теоретические Основы Электротехники.
jpg  KIRGOF.JPG (14.17 KB)
6799_5079d06d76d5e.jpg 433X304 px
Вот за это спасибо!!!
Буду читать.
