09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
На счет 1. Т.о транзистор теперь будет включаться при
min V = 1в? т.к от 1 В это очень малая часть , эта добавка не будет иметь значение.А какой реально вред может быть если его не ставить?(Транзистор не откроется?) А почему до 15 ведь называется детектор 0?
Отправлено: 14.10.2012 23:01
872
__________________________________ На заборе ведь тоже написано..., а ничего там нету. Ну сами подумайте, если бы он точно 0 определял, то как бы симистор смог включиться при отсутствии напряжения на основных электродах? Оптосимистор с детектором нуля включается только при двух условиях одновременно: 1.Горит светодиод. 2.Детектор 0 определил, что мгновенное напряжение сети меньше 15 вольт. --------------------- На счет 1. Т.о транзистор теперь будет включаться при min V = 1в? Да. Если диод не ставить, то напряжение открытия транзистора просто будет обычным, примерно 0,5В. Кроме того ухудшится температурная стабильность работы.Ну например выставили вы переменником коэффициент деления в базовом делителе транзистора 1:10. То есть по достижении напряжения на выходе моста 10 В транзистор открывается. Прошло несколько минут, вы ничего не трогаете, а транзистор стал открываться на 9В!!!!! Как так? А прогрелся переход Б-Э транзистора и открывается на чуть меньшем напряжении. И моторчик крутится веселее, а вам обидно, вы такого совсем не хотели. Диодик в эмиттере уменьшает такой температурный уход минимум вдвое, а стоит он копейки, ставьте спокойно.
Отправлено: 15.10.2012 0:06
148
Не нашел Смайлы, Где то они хитро спрятаны))))
Придется обходиться словами, в трех словах объяснение на 5 с ПЛЮСОМ!!!
Отправлено: 15.10.2012 0:30
148
Пишут что для МОП транзистора "Резистор, включённый в цепь затвора, для уменьшения тока заряда затвора.
Если имеем источник 20в Ugs=10в то в зависимости от резистора будет меняться ток заряда затвора. 1.Если имеем источник 10в Ugs=10в каким током заряжается затвор?
Отправлено: 15.10.2012 1:11
2091
Когда ёмкость затвора разряжена, ток в первый момент практически равен поданному напряжению, делённому на сопротивление резистора и постепенно спадает по мере заряда ёмкости. Всё тоже самое, что с конденсатором.
Отправлено: 15.10.2012 1:18
148
Спасибо!!!
А как определить какое напряжение подать на затвор чтобы Можно было через нагрузку пропустить определенный ток?
Отправлено: 15.10.2012 1:26
148
Скажите будет ли в принципе работать данная схема или что то надо изменить?
Прикреплённый файл: IMAGE_009.jpg (581.96 KB)
Отправлено: 15.10.2012 11:49
2091
А как определить какое напряжение подать на затвор чтобы Можно было через нагрузку пропустить определенный ток? Надо смотреть вольтамперную характеристику по даташиту, там показана зависимость тока стока от напряжения на затворе. Или экспериментально определить. Но для мощной нагрузки это не очень удачный способ - транзистор будет греть, как печка. Здесь лучше ШИМ или фазоимпульсный метод регулировки.
Отправлено: 15.10.2012 12:47
148
Подскажите на какой странице этот график?
Отправлено: 15.10.2012 13:09
148
R2 соединить через конденсатор с землей
Отправлено: 15.10.2012 13:46
