Пользователей: 64
Аналоги: 27. Даташиты: 12. Инструкции: 4. Новости: 5. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Форум: 13.
Гостей: 62
На счет 1. Т.о транзистор теперь будет включаться при
min V = 1в? т.к от 1 В это очень малая часть , эта добавка не будет иметь значение.А какой реально вред может быть если его не ставить?(Транзистор не откроется?)
А почему до 15 ведь называется детектор 0?
__________________________________
На заборе ведь тоже написано..., а ничего там нету.
Ну сами подумайте, если бы он точно 0 определял, то как бы симистор смог включиться при отсутствии напряжения на основных электродах?
Оптосимистор с детектором нуля включается только при двух условиях одновременно:
1.Горит светодиод.
2.Детектор 0 определил, что мгновенное напряжение сети меньше 15 вольт.
min V = 1в?
Да.
Если диод не ставить, то напряжение открытия транзистора просто будет обычным, примерно 0,5В.
Кроме того ухудшится температурная стабильность работы.Ну например выставили вы переменником коэффициент деления в базовом делителе транзистора 1:10.
То есть по достижении напряжения на выходе моста 10 В транзистор открывается.
Прошло несколько минут, вы ничего не трогаете, а транзистор стал открываться на 9В!!!!! Как так?
А прогрелся переход Б-Э транзистора и открывается на чуть меньшем напряжении.
И моторчик крутится веселее, а вам обидно, вы такого совсем не хотели.
Диодик в эмиттере уменьшает такой температурный уход минимум вдвое, а стоит он копейки, ставьте спокойно.
Не нашел Смайлы, Где то они хитро спрятаны))))
Придется обходиться словами, в трех словах объяснение на 5 с ПЛЮСОМ!!!
Пишут что для МОП транзистора "Резистор, включённый в цепь затвора, для уменьшения тока заряда затвора.
Если имеем источник 20в Ugs=10в то в зависимости от резистора будет меняться ток заряда затвора.
1.Если имеем источник 10в Ugs=10в каким током заряжается затвор?
Когда ёмкость затвора разряжена, ток в первый момент практически равен поданному напряжению, делённому на сопротивление резистора и постепенно спадает по мере заряда ёмкости. Всё тоже самое, что с конденсатором.
Спасибо!!!
А как определить какое напряжение подать на затвор чтобы Можно было через нагрузку пропустить определенный ток?
Скажите будет ли в принципе работать данная схема или что то надо изменить?
jpg  IMAGE_009.jpg (581.96 KB)
7654_507bbfb1a5033.jpg 2048X1536 px
Надо смотреть вольтамперную характеристику по даташиту, там показана зависимость тока стока от напряжения на затворе. Или экспериментально определить.
Но для мощной нагрузки это не очень удачный способ - транзистор будет греть, как печка.
Здесь лучше ШИМ или фазоимпульсный метод регулировки.
Подскажите на какой странице этот график?http://www.alldatasheet.com/datasheet ... 7809/PHILIPS/IRFZ48N.html
R2 соединить через конденсатор с землей
