Пользователей: 135
Аналоги: 74. Галерея: 2. Даташиты: 46. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 5.
Гостей: 133
Скажите будет ли в принципе работать данная схема или что то надо изменить?
__________________
Пишу исходя из предположения, что вы таки этой схемой хотите просто циклически на 5 секунд включать двигатель и на 2 секунды выключать и ничего более.
1.Диод накарябанный внутри моста повернуть вправо на 90*
2.Последовательно с затвором полевика обязательно ставьте резистор 20...50 Ом. Иначе в момент включения на затворе возможны колебательные процессы, ...в общем ставьте.
3.R3 не нужен, 555 активно даёт и + и - по выходу.
4.Диод , защищающий полевик от выброса обмотки при выключении должен быть быстрым, время открытия не хуже 75...350нС.
5.555 включена неправильно, ну уж по ней схем в тырнеие миллионы, можно было бы и самому напрячься.
6. Напряжение надёжного открытия обычного МОП + 8...12 В, гарантированного закрытия + 2..3В.Есть полевики с напряжением управления ТТЛ логики, но вам пока вредно всем подряд голову забивать, и так уже...
7. Паралельно защитному диоду обязательно нужно включить RC цепочку из последовательно включённых резистора 4,7 Ом и конденсатора 0,1 мкФ.
3. R3 стоит для лучшего переключения транзистора (для разрядки затвора)Убрать?
4. Могли бы указать конкретную модель с приемлемой ценой?(то что нарисован это паразитный)
5. Не верно нарисовал. Не хватает конденсатор на землю после двух последовательных резисторов,потенциал которого переводит ее из одно состояния в др .
Отредактировано пользователем masta 16.10.2012 17:12:49
masta
Да вот рядом тема"Периодическое включение и выключение нагрузки".Там 555 как генератор нарисован верно, единственно 5 ножку надо через ёмкость 10Н на корпус.
555 сделана по выходу так, что сама и зарядит и разрядит затвор полевика. В пассивном разряде через резистор просто нет необходимости.
КД213(2Д213) с любой буквой. Крайне удачное советское изделие, при размерах крупной таблетки имеет постоянный ток 10А, импульсный 100А, обратное напряжение 200В и время переключения(восстановления) 200 наносекунд.
Короче убить его нелегко
Разброс цен велик: от 8 центов(продают остатки советских запасов) до 2$(свежее российское производство).
terio007 пишет:
А где можно купить? через инет есть возможность?
Поисковики в помощь.
П.Н. Плин, на сайте уже три близнеца
Valecrio
А где можно купить?
__________________________
А есть такая поисковая система гугл.
Задайте ей вопрос о покупке КД213 в интернет магазине радиодеталей и выберите лучший для вас вариант.
Что это за девайс? Это было в лампе типа энергосберегайки китайской... Запаяно странно - на шелкографии показано, что припаивать это надо было на 180 градусов повёнуто, т.е. округлой частью в сторону фотика, а не маркировкой
jpg  DSCN5008.jpg (511.61 KB)
5253_5095bacea0cd3.jpg 660X926 px
Нагуглил, что это транзистор...
Что за транзистор такой? Выложи по нему ссылку, может кому ещё пригодится.
