![]() ![]() Зарегистрирован:
875
Скажите будет ли в принципе работать данная схема или что то надо изменить?
__________________ Пишу исходя из предположения, что вы таки этой схемой хотите просто циклически на 5 секунд включать двигатель и на 2 секунды выключать и ничего более. 1.Диод накарябанный внутри моста повернуть вправо на 90* 2.Последовательно с затвором полевика обязательно ставьте резистор 20...50 Ом. Иначе в момент включения на затворе возможны колебательные процессы, ...в общем ставьте. 3.R3 не нужен, 555 активно даёт и + и - по выходу. 4.Диод , защищающий полевик от выброса обмотки при выключении должен быть быстрым, время открытия не хуже 75...350нС. 5.555 включена неправильно, ну уж по ней схем в тырнеие миллионы, можно было бы и самому напрячься. 6. Напряжение надёжного открытия обычного МОП + 8...12 В, гарантированного закрытия + 2..3В.Есть полевики с напряжением управления ТТЛ логики, но вам пока вредно всем подряд голову забивать, и так уже... ![]() 7. Паралельно защитному диоду обязательно нужно включить RC цепочку из последовательно включённых резистора 4,7 Ом и конденсатора 0,1 мкФ.
Отправлено: 15.10.2012 22:39
09.08.2012 14:39 Из: Тирасполь
148
3. R3 стоит для лучшего переключения транзистора (для разрядки затвора)Убрать?
4. Могли бы указать конкретную модель с приемлемой ценой?(то что нарисован это паразитный) 5. Не верно нарисовал. Не хватает конденсатор на землю после двух последовательных резисторов,потенциал которого переводит ее из одно состояния в др .
Отправлено: 16.10.2012 16:43
Отредактировано пользователем masta 16.10.2012 17:12:49
875
masta
5. Не верно нарисовал. --------------------------- Да вот рядом тема"Периодическое включение и выключение нагрузки".Там 555 как генератор нарисован верно, единственно 5 ножку надо через ёмкость 10Н на корпус. ----------------------------------- 3. R3 стоит для лучшего переключения транзистора (для разрядки затвора)Убрать? ----------------------------------------------------- 555 сделана по выходу так, что сама и зарядит и разрядит затвор полевика. В пассивном разряде через резистор просто нет необходимости. ----------------------------- 4. Могли бы указать конкретную модель с приемлемой ценой?(то что нарисован это паразитный) КД213(2Д213) с любой буквой. Крайне удачное советское изделие, при размерах крупной таблетки имеет постоянный ток 10А, импульсный 100А, обратное напряжение 200В и время переключения(восстановления) 200 наносекунд. Короче убить его нелегко ![]() Разброс цен велик: от 8 центов(продают остатки советских запасов) до 2$(свежее российское производство).
Отправлено: 16.10.2012 22:28
26.10.2012 19:51 Сообщений:
2
А где можно купить? через инет есть возможность?
Отправлено: 28.10.2012 20:46
2091
Поисковики в помощь.
П.Н. Плин, на сайте уже три близнеца ![]()
Отправлено: 29.10.2012 0:50
875
Valecrio
А где можно купить? __________________________ А есть такая поисковая система гугл. Задайте ей вопрос о покупке КД213 в интернет магазине радиодеталей и выберите лучший для вас вариант.
Отправлено: 30.10.2012 1:14
10.01.2011 7:39 Из: Москва
474
Что это за девайс? Это было в лампе типа энергосберегайки китайской... Запаяно странно - на шелкографии показано, что припаивать это надо было на 180 градусов повёнуто, т.е. округлой частью в сторону фотика, а не маркировкой
Прикреплённый файл: ![]() ![]()
Отправлено: 04.11.2012 4:46
474
Нагуглил, что это транзистор...
Отправлено: 04.11.2012 4:50
2543
Что за транзистор такой? Выложи по нему ссылку, может кому ещё пригодится.
Отправлено: 04.11.2012 17:34
7287
Отправлено: 04.11.2012 18:23
