Пользователей: 124
Аналоги: 51. Галерея: 2. Даташиты: 48. Инструкции: 3. Магазин: 1. Новости: 2. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 11.
Гостей: 122
переменое сопротивление вместо датчика уровня топлива. нужна помощь!
Из: Мурманск
добрый день! итак,есть датчик поплавковый он показывает,307ом полный и 31ом пустой.надо его заменить переменным сопротивлением.вот только проблема где такое сопротивление найти,может кто знает чем его можно заменить,может схема есть какая?
Re: переменое сопротивление вместо датчика уровня топлива. нужна помощь!
подстроечный резистор 330 Ом + постоянный 30 Ом. Постоянный можешь и не ставить.
PS. Тебе заменить надо? Или сымитировать датчик?
Низкоомные переменные сопротивления редко встречаются...
Есть. Подстроечные, на вид как переменные.
у меня на 50 ом переменник валяется... по даташиту 10 тыс. циклов тянет...
Из: Мурманск
да мне надо скорее сымитировать датчик. мне надо чтоб на панели приборов я мог самостоятельно,независимо от уровня топлива в баке,ставить свои показания
Из: Мурманск
зашел в магазан радиодеталей,спросил у продавца без всякой надежды,он сказал что у него такие сопротивления есть проволочные,правда в тот момент небыло,но сказал что привезет.сегодня надо сходить еще раз
Из: Мурманск
не привезли мне сопротивление,поэтому вопрос открытым остается!
На твой вопрос получен ответ. Что еще ты ожидаешь в ответ получить?
Из: Пенза
Ставь сей девайс. Аналог тебе вместо датчика. Голова есть докумекаешь. Транзистор помощней, переменный резистор килоом 10.
jpg  i.jpg (3.52 KB)
5831_50806b2d9722e.jpg 300X121 px
