Пользователей: 121
Аналоги: 45. Галерея: 1. Даташиты: 61. Инструкции: 1. Новости: 2. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Форум: 6.
Гостей: 119
аналог стабилитрона
Существует такая схема - аналог стабилитрона, где транзистор КТ814 имеет ограничение по напряжению стабидизации коллектор-эмиттер 25В и ток 1,5А. Вопрос: сможет ли такой аналог стабилитрона заменить обычный стабилитрон ( с теми же параметрами) в схеме источника питания после мостового выпрямителя с ёмкостным балластом (конденсатор в роли балласта)? Ведь при включении такого источника, ток в момент заряда конденсатор высокий, хоть и кратковременный. И потом, напряжение после мостового выпрямителя примерно половина сетевого, что больше номинала транзистора.
Re: аналог стабилитрона
________________________________
Бросок тока при включении ограничивают резистором, стоящим последовательно с конденсатором.
Напряжение после моста будет равно напряжению стабилизации аналога стабилитрона.
terio007, спасибо за ответ. Второй вопрос: допустим ток стабилизации проходящий через транзистор равен его номинальному току, тогда транзистор станет нагреваться и произойдет его пробой. Существует ли какой ни будь упрощённый расчёт радиатора для транзистора, например на 1А нужно 100 кв.см площади радиатора? Если нет, то какой?
Расчёт радиатора производят исходя от рассеиваемой мощности транзистора. В упрощённом виде принимают 7-8 кв.см.радиатора на 1ватт рассеиваемой мощности.
Спасибо, alexfloka, это как раз то что мне нужно. Правильнее было бы рассчитать, как в этом калькуляторе http://skr.radioman.ru/thermal/radiator.php , но не всегда есть такая возможность.
При таких токах на холостом ходу источника получается печка.
Поэтому, если нагрузка непостоянна, лучше стабилитрон заменить динистором, или сделать схему с принципом работы шунтирующего стабилизатора (на некоторых мотоциклах). Суть такая - напряжение повышается до определённого уровня, срабатывает пороговый элемент и силовой элемент закорачивает источник (генератор или конденсаторный выпрямитель). Напряжение падает почти до нуля, тут же опять срабатывает пороговый элемент и источник размыкается.
Т.е. стабилизация производится периодическим закорачиванием источника.
Вот, например, маломощный БП с ШИМ-стабилизатором, поняв принцип, можно и мощнее сделать.
T112-10, и тебе спасибо за интересную статью. Действительно интересная статья, а главное как раз нужная. Во-первых, что мне понравилось, с такой стабилизацией в сам стабилитрон не греется из-за малых токов, а транзистору не нужен радиатор. Правда есть опасность получить на гасящем конденсаторе 600В в редких случаях, но ведь можно и конденсатор соответствующий подобрать. Да и аульсация выходного напряжения незначительная. Нужно обязательно проверить такой вариант стабилизатора. Как ни как , а стабилизированный источник питания - 50% гарантии нормальной работы любого устройства.
На конденсаторе будет 600В, если выпрямитель однополупериодный. Лучше ставить мост, тогда даже при повышенном до 250В напряжении сети амплитуда на конденсаторе будет 350В, т.е. можно ставить широко распространённые кондеры на 400В. И с мостом ёмкость понадобится вдвое меньше, чем с однополупериодным выпрямителем для того же тока нагрузки.
Ещё надо иметь в виду, что основной бросок тока возникает из-за дребезга контактов не только при включении, но и при выключении (заряд конденсатора - это второстепенная причина). Это важно при большой мощности. Я питаю 20-ваттную лампочку через 10 мкФ, когда включал просто вилкой, из-за искрения контактов лампочка сгорела. Теперь добавил выключатель - работает нормально.
Я уже ранее писал про это явление в комментариях к статье о кнопках. Девятое снизу сообщение.
Спасибо, Т112-10, запомню совет. Другой вопрос. В той статье было сказано, ключевой транзистор VT1 для уменьшения потерь должен быть с большим коэффициентом усиления, например, составной КТ972А, КТ829А, КТ827А и др. То есть, если коэффициент усиления низкий, то будет греться транзистор или не будет качественной стабилизации? Размещаю здесь рисунок, чтобы другим было понятно о чём идёт речь:
"Для уменьшения потерь" - значит, если усиление меньше, чем надо, то транзистор не будет насыщаться (открываться до предела). То есть открываться он будет не полностью, падение напряжения на нём будет больше, значит больше потери и нагрев.
