Пользователей: 423
Аналоги: 199. Даташиты: 164. Доска объявлений: 1. Инструкции: 4. Новости: 18. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 3. Теги: 2. Форум: 13.
Гостей: 421
Re: индикатор на LM3914
Это довольно таки грубая настройка, выполняется подбором конденсатора и резисторов R1 и R6.
При тех номиналах, что я дал, вся шкала будет затухать 1 - 2 сек.
Проще впаять один подстроечник, чем перепаивать резисторы.
Может намутить туда конденсатор 1 мкф, R6 47к?
0.1с -не будет инерционности. Я ж тебе дал параметры...
если у тебя есть подстроечник на 47к, то R1 - 33к, С3 22мк
Отредактировано пользователем MACTEP 18.11.2012 0:31:17
javascript:this.close()КТ 316:Иными словами - инерционность индикации.
_____________________________
Быстро мерцают?
Так можно подобрать один элемент - С3.
Поставьте 100 мкф.
RC=4,7*1000*10*0,000001=0,05с
Действительно быстровато...
Ёмкость в 100 мкф замедлит процесс до полусекунды, а если хочется ещё медленнее, то можно по совету Мастера увеличить R1 в два-пять раз.
jpg  Indikator-pin-barov-foreks.jpg (170.56 KB)
6799_50a8022745ce0.jpg 600X399 px
Есть практически все номиналы.
terio007 пишет:
Дело не в этом. Дело в том, что регулятор у меня этот не работает. А я хочу ,чтобы он регулировал!
Поставил 100 мкф - регулятор уровня пришлось выкрутить по максимуму. А регулятор чувствительности регулирует разницу аж в два светодиода!
А как вы считаете RC?
1 Фарад = 1000 000 мкФ
10 мкф/1000 000 мкф = 0,00001 Ф.
RC=4,7к * 4к7 * 10к * 0,00001 = так?
Сопротивления умножать или складывать?
Не понял, при чём тут индейцы...
ПС: а ещё нужно стремиться к уменьшению ёмкости конденсатора, так оптимальнее, например 1 мкф.
Нужно сделать ещё один выход, для настольного индикатора, а то я начинаю нервничать, когда комп тормозит. А так глянул - светится на полную - значит винт читает/пишет, работает.
Отредактировано пользователем KT361 18.11.2012 10:42:20
Отредактировано пользователем KT361 18.11.2012 11:21:21
Как положено.Все номиналы строго в системе СИ: Ом,Ампер,Генри,Вольт,секунда.
То есть умножаете сопротивление в Омах на ёмкость в Фарадах и получаете постоянную времени в секундах.
Вот какое дело, может попробовать:
R6 и R5 поставить 100кОм, ёмкость С3 - 10 мкФ.
Если результат не удовлетворит, придётся либо запитывать R1 от +12В, либо заменять R1 на источник тока.
Дело в том, что ёмкость С3 нормально заряжается только до уровня около вольта, затем ток заряда всё меньше, время всё больше, пики сигнала просто не фиксируются на С3...
Вот такая схема позволит строго линейно заряжать С3 вплоть до 4В, что наверное решит проблему регулировки инерционности.
jpg  Источник тока.JPG (55.33 KB)
6799_50a8b6fd2119a.jpg 1110X621 px
R5 можно увеличить до 1МОм, дабы он вообще на скорость разряда С3 почти не влиял.
terio007 пишет:
Если считать RC по этой схеме, то надо:
RC=4700 Ом * 4700 Ом * 10000 Ом * 0,00001 ?
СП! Как вы внимательны! Даже нумерацию компонентов сделали идентичной нумерации в моей схеме! Я в восторге!
terio007 пишет:
А почему же в этой схеме http://www.modlabs.net/articles/indikator-zagruzki-vinchestera всё работало? о_О
KT361:
Я в восторге!
Все мне так говорят...
__________________
Нет, вместо плохенького источника тока на резисторе применён настоящий источник тока величиной в 1мА.
Постоянная времени у него будет такой же как у резистора (4к7*10мкФ0, а вот качество заряда ёмкости выше.
Вот график заряда для наглядности:
А почему же в этой схеме всё работало?
_____________________________________
Так и в вашей всё, что есть в той схеме работает не хуже..
Но вы же хотите добиться большего качества работы, не иак ли?
jpg  Заряд С разными источниками.JPG (95.59 KB)
6799_50a95919b3b73.jpg 1752X1319 px
