Пользователей: 716
Аналоги: 462. Даташиты: 195. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 15. Опросы: 1. Остальное: 5. Производители: 1. Профиль пользователя: 20. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 11.
Гостей: 715
Re: индикатор на LM3914
У вас схема все сложней и сложней. А так не проще?
_______________
А что...
Вполне себе бюджетный вариант.
Единственно 100К регулятор заменить на 1МОм,
тогда паралельно ему поставить ещё цепочку 51К пост. и 1МОм переменник на корпус - для регулирования скорости разряда С.
Это непременное требование КТ361
И последовательно с резистором 100К диод, дабы ёмкость не пыталась разрядиться через светодиод, а разряжалась бы только по воле КТ361 через специальную цепь разряда!
Как положено.Все номиналы строго в системе СИ: Ом,Ампер,Генри,Вольт,секунда.
То есть умножаете сопротивление в Омах на ёмкость в Фарадах и получаете постоянную времени в секундах.
Можно и так: ёмкость в микрофарадах, сопротивление в мегаомах. Так удобнее. А результат тоже будет в секундах.
Например, 100 кОм = 0,1 МОм; 0,1 Мом х 10 мкФ = 1 сек.
А если сопротивление будет в кОм, а ёмкость в мкФ, то время получится в миллисекундах:
100кОм х 10мкФ = 1000 мс = 1с.
T112-10, Для того, чтобы ты не держал перед собой таблицу, что, когда, да в чем, и придумали систему СИ
Зачем таблица? Это элементарная математика.
И неужели трудно запомнить: кОм - мкФ - мс?
Самые "ходовые" в радиотехнике величины.
___________________________________________
Нетрудно, но что, больше нечем голову занять?
Как показывает опыт голова не резиновая.
Впрочем кому как удобнее, я с удовольствием бросаюсь налево и направо приставками типа "мили" и прочими, но как дойдёт дело до расчёта, никаких 15 милисекунд, а строго 1,5 * 10 в минус второй степени.
Все переходы в СИ чисто на автомате, практически не тормозишь и крайне редко ошибаешься.
terio007 пишет:
Энтер!
Собрал по новой схеме.
1. Подстроечники R3, R5 постоянно влияют друг на друга. Может быть стоит R5 вынести на противоположную сторону диода?
2. Постоянно светятся 3 первых светодиода. Когда пытаюсь потушить их подстроечниками - вся шкала тухнет.
Короче, опять ацтой какой-то
gif  КТ361.3.GIF (15.23 KB)
6140_50aa8c714b2bd.gif 878X449 px
Горят просто так, при отсутствии сигнала?
Горение при наличии сигнала говорит просто о том, что интенсивность работы винчестера не падает ниже определённого уровня, так что вы пытаетесь задавить - правду о нагрузке винчестера?
Это также может быть следствием большой постоянной - тупо не успевает разрядиться, как уже опять накачало...
Мы же не знаем, с какой постоянной времени происходит съём информации с материнки..., да и они рассчитывали на один светодиод.
Попробуйте убрать элементы R2 VD1 C1 R4 R3.
Верхний вывод R5 соедините с верхним выводом R1.
Каковы впечатления? Гасятся ли на доли секунды три нижних?
terio007 пишет:
Горят просто так. Что-то я совсем запутался... Может быть это просто реакция на долговременное обращение к жёсткому диску... Пока отложим этот пункт.
terio007 пишет:Горение при наличии сигнала говорит просто о том, что интенсивность работы винчестера не падает ниже определённого уровня, так что вы пытаетесь задавить - правду о нагрузке винчестера?
Система обрабатывает ваш запрос
terio007 пишет:Это также может быть следствием большой постоянной - тупо не успевает разрядиться, как уже опять накачало...
Поэтому я и решил сразу ставить возможность подстройки уровня и подстройки инерционности. Иначе, у всех разные компьютеры, разные ОС и разные программы - один и тот же индикатор ведёт себя по-разному.
terio007 пишет:Попробуйте убрать элементы R2 VD1 C1 R4 R3.
Не горит ни одного светодиода. Увеличиваю уровень - постоянно светится один светодиод, пара моргает стробоскопом, остальные не горят.
Увеличиваю подстроечником ещё уровень - непрерывно светятся два светодиода, четыре работают стробоскопом, остальные потушены.
Ещё больше уровень - три светят постоянно, остальные стробоскопят.
В свободное время попробую собрать и погонять схемку по ссылке, на первой страничке.
Отредактировано пользователем KT361 20.11.2012 22:25:55
