Пользователей: 615
Аналоги: 198. Даташиты: 283. Инструкции: 6. Новости: 15. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 35. Теги: 5. Форум: 67.
Гостей: 614
Micro SD Кау починить
У меня простая флэшка Micro SD на 8GB т.е. Простая телефоная флэшка. Но с недавних пор из 8 гигов видит только 121 мегобаит прогамами пытался зделать нечего не получяется. Отфарматировать нельзя не каким способом не обкновеным не низкоуровнемым .
Если у когото есть ответ буду очень признателен.
Re: Micro SD Кау починить
Лет 5 назад вылечил свою USB-флеш какой-то программой. Не помню какой. Пошарь сам тут http://yandex.ru/yandsearch?text=flas ... covery%20tool&lr=213&nl=4
У меня телефон показывал занятость флеш-карты около 1,6 Гб, не мог понять почему. Переставил карту в модем, открыл "Свойства" - ПК показал занятость 455 мБ, т.е. всё в норме. Переставил опять в телефон - теперь телефон показывает заполненность карты правильно.
Короче, возможно просто какой-то глюк, надо переставить в другое устройство (переходник для ПК и т.п.) и проверить на ПК.
Это точно не глюк а на компе он опредиояеися как сьёмный диск и формат пишит что типа RAW хотя на флэшках такого формата нет.
такая фигня может быть, если накрылась микросхема памяти, и те 120 метров, что показывает это вроде кэш контроллера.
когдато пытался поченить ЮСБ флеш с подобным дефектом, но программно не получилось, а аппаратно колупаться нехотелось. Для микро сд аппататный ремонт некатит.
http://flashboot.ru/index.php?name=iflash&pagenum=8
тут введите данные флешки и найдите утилиту для починки, если не поможет, тогда в мусор)
У меня есть ещо одна Флэшка телефоная нокия её заблокировала и посли этого ПК её вобще не видит а разблокировать не магу флэшка 2 GB MiniSD что посоветуйте
Из: Керчь
Модераторы, тема не в своём разделе, переместите. Igory, будь внимательней при оформлении тем.
Перенес. //MACTEP
Отредактировано пользователем MACTEP 09.02.2013 11:14:45
Попробуй SDFormatter V3.1, однажды помог "превратить" загрузочную флэшку из 70?Мб в её родные 4Гб, а у знакомого из 1Гб сделать 2Гб. Как так у него это стало возможно, сам не понимаю.
Из: Пенза
О май гад такой гемарой из за 400 рублей.
