Пользователей: 522
Аналоги: 143. Даташиты: 333. Инструкции: 4. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 4. Форум: 17.
Гостей: 521
Автомат защиты от перенапряжения
Собрал автомат защиты от перенапряжения по схеме И. НЕЧАЕВ, г. Курск, журнал Радио №7, 1993 г., стр.26. Схему перерисовал на свой лад, так для меня более наглядней что к чему. Детали немного другие, некоторые отличаются от рекомендованных, но всё работает. Источник повышенного напряжения получал из двух трансформаторов, на выходе было 390В, автомат конечно же отрабатывал но такой способ всё же неудобный. Нужен источник плавного регулирования повышенного переменного напряжения частотой 50Гц и хотя бы способный "тянуть" лампочку на 40 Вт. Посоветуйте, если не трудно, как собрать такой источник.
Re: Автомат защиты от перенапряжения
ЛАТР не пробовал применить?
Где его взять, ЛАТР?
Могу продать)
Ну так, надо было бы и цену написать. А этот ЛАТР до какой величины напряжения может повышать, и какая у него мощность? По подробнее напишите. Его состояние. Можно фото.
Завтра скину фото
ЛАТРы обычно только до 250В могут повышать.
Можно взять ТС-180, первичку в сеть, вторички - последовательно с первичкой - к нагрузке. Подбором вторичек выставить напряжение. Если все вторички подключить - на выходе будет около 440В.
В режиме разделительного транса (все вторичные обмотки последовательно - на нагрузку, первичная - в сеть) на выходе 220, лампочку 100Вт тянет без проблем.
Спасибо за совет, получилось 263В, на которое и настроил срабатывание на отключение.
На 245В схема возвращается в исходное состояние. Резистор R5 вообще исключил, так как с ним нужно слишком высокое напряжение срабатывания, более 300В.
В копилку темы.
Закончились нужные динисторы... Решил защитить электрооборудование от повышенного и пониженного напряжения на логической микросхеме К131ЛА3. Подстроечными резисторами настраивают напряжение срабатывания 242В, то есть на 10% выше номинального 220В, и на напряжение 209В, что на 5% ниже номинального.
В схеме не указано, но параллельно конденсатору С5 я подпаял резистор на 510 кОм, теперь впредь его буду устанавливать и другим советую. В качестве индикатора работы автомата параллельно клеммам "Нагрузка" подключил неоновую лампочку последовательно с соответствующим сопротивлением. Для увеличения мощности коммутируемой нагрузки однозначные контакты реле РЭС54 запараллелил.
Особенности: при первом включении подстроечными резисторами добиваемся свечения неоновой лампочки на выходе, затем настраиваем минимальное и максимальное напряжение срабатывания. Настроенный автомат при его повторном включении в сеть в начале два раза самостоятельно переключится, устранить не смог, но не страшно, так как на это время происходит заряд конденсаторов С2 и С3. После можно подключать к автомату защищаемую нагрузку.
Примечание: Отдельная плата индикации состоит из красного и синего светодиода, загорающиеся в зависимости от повышенного или пониженного напряжения сети 220В. В нормальном режиме они оба не светятся.
Получать повышенное напряжение оказывается проще при помощи дросселя от лампы дневного света и 2-3 конденсаторов. Для настройки с неоновой лампочкой в качестве нагрузки вполне подходит.
А за счёт чего оно там повышается? о_О
