Пользователей: 95
Аналоги: 43. Даташиты: 11. Инструкции: 4. Новости: 19. Остальное: 1. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 10.
Гостей: 93
мощный литий ионный аккумулятор
Из: Воронеж
нужен легкий аккумулятор для портативного аудио устройства примерно 12 вольт минимум 5 а ч
бюджет вместе сзарядкой 6000р
ток разряда будет впике 2а
и чтобы служил хотябы 2 года c минимальной потерей емкости
li ion или life
нужна помощ голову уже сломал в поисках
может быть будет какая нибудь сборка но только сзащитами
Re: мощный литий ионный аккумулятор
свинцовый бери.
А в чем вопрос?
Надо набрать в поисковике нужные параметры и посмотреть, что выдаст, какие есть подходящие типы АКБ и что можно найти у вас.
KT361 пишет:
А в чем вопрос?
чел просто не понял на какой форум он попал...
Он форум с магазином радиотоваров перепутал.
Из: Латвия
/Удалено как спам! Пока устное предупреждение. MACTEP/
Отредактировано пользователем MACTEP 25.12.2012 21:03:16
