Пользователей: 56
Аналоги: 18. Даташиты: 1. Инструкции: 2. Новости: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 9. Форум: 24.
Гостей: 54
 4 анонимных пользователей
Re: проблема с регулировкой яркости LEDs
Цена-это еще один плюс. В Кишиневе сотня резисторов 5 лей, сотня конденсаторов 15 лей.
У нас все, как всегда из-за перекупок ужаснее. В розницу 1 конденсатор или резистор от 75 коп до 1 рубля.
А насколько отличается цена выводных деталей от SMD в нашей ПМР?
________________________
Насчёт ПМР не скажу, а вот в областных городах Новороссии цена одного чип - резистора 0,5-1,0 американский цент.
А выводной тянет на 2-3 цента.
Так что выходит разница три - четыре раза...
Получается что чипы - для богатых буратин...
Бедные люди не могут себе позволить покупать дешёвые компоненты
Уже лет 10, как перешел на SMD. Все замечательно паяется, разводится и собирается. Платы намного меньше места занимают. Выводные элементы стараюсь, по-возможности, не использовать.
Поначалу трудно перейти с выводных на SMD. Чего только стоит обновление библиотек элементов.
А ещё, обычным паяльником их трудновато паять, используем фен и паяльную пасту. Ну и отсоединять ножки компонентов от платы уже не получится.
terio007 пишет:
Вы сами себе противоречите. По вашим данным SMD получаются наоборот в 3-4 раза дешевле выводных.
Из: Задрищенск
МЛТ-2 уже не в моде?
применяю 2 -3 штуки SMD 2512 вместо МЛТ-2
KT361
Вы так невнимательны...
Это наверняка сказывается на вашем радиотворчестве!
Итак я сделал два утверждения:
1.Чипы дешевле выводных в три-четыре раза.
2.Чипы для богатых, выводные - для бедных.
С первым тезисом вы радостно согласились, а вот второй ввёл вас в ступор и вы обвинили меня в противоречии.
А где вы видите противоречие?
Я ведь прямо привёл поговорку:
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи".
На всякий случай приведу ещё:
Воду жалеть - и каши не сварить.
Жил в неге, а ездил в телеге.
Не жалей алтына: отдашь полтину.
Ну и наконец прямая цитата из Пушкина А.С.
А Балда приговаривал с укоризной:
"Не гонялся бы ты, КТ361, за дешевизной"
У СМД есть серьёзный недостаток:Цитата:
Из Википедии:
Жесткая связка безвыводных компонентов и материала ПП, которые имеют заметно отличающиеся КТР, приводящая при воздействии в процессе эксплуатации больших перепадов температур к возникновению механических напряжений вплоть до разрушения элементов конструкции. Что, соответственно, снижает надёжность устройств, эксплуатируемых в экстремальных условиях, и требует особой тщательности при проектировании ПП и использования определённых технологических приёмов при производстве.
Поэтому, если нет большой необходимости, лучше ставить выводные элементы (ПМСМ ).
Ну китай-платы же работают, иногда даже годами!
KT315A пишет:
Уже лет 20 как не в моде.
От такой рационализации посадочные габариты ещё больше становятся
Ну если лет пять протянут - это уже сверхдостижение
Да-а... Радиолюбители всё больше подражают блондинкам - мода нередко важнее рациональности и надёжности
В википедии все верно написано, но радиолюбители не делают такие устройства, которые должны работать в тяжелых условиях. А профи прекрасно знают как нужно делать такие устройства.
Посадочные места эквивалентны, но объем...
