Пользователей: 207
Аналоги: 113. Даташиты: 18. Инструкции: 2. Новости: 4. Остальное: 1. Профиль пользователя: 47. Форум: 22.
Гостей: 205
Re: Помогите -грееться транзистор
Блин, не могу понять, почему IRF3205 одни греются(слегка), а другие нет. Может левак? Исправно работают и те и другие. Греются с медным коллектором, а с алюминевым нет. Проверял без радиатора держа в руках, те что греются-греются даже без особои нагрузки (только обмотка). У греющихся ноги луженые полностью.
Схему покажи...
Возможно, у них слишком большое напряжение полного открывания. На выходах микросхемы напряжения может не хватать, поэтому транзисторы открываются неполностью и греются. У транзисторов одного типа это напряжение по-любому имеет разброс, поэтому одни греются, другие - нет.
Лучше поставить те, что указаны на схеме - буква "L" в обозначении говорит об управлении логическим уровнем, т.е. около 5В. Поэтому такие транзисторы будут гарантированно открываться в этой схеме.
ИРФам же надо 12-15В для надёжного открывания, а на выходах микросхемы 8-9В.
T112-10:
________________
Это как раз невозможно, максимальное напряжения открытия IRF3205 - 4В, а при шести вольтах на затворе можно работать с током более 100А.
буква "L" говорит точнее о способности работать с логикой ТТЛ, т.е от 2В на затворе, т.к многие ТТЛ микросхемы имеют уровень логической "1" порядка 2.4-2.5В.
Логичнее потыкать осцилографом на затворы и стоки, нет ли подвозбуда при переключении?
Помогут резисторы 20-30 Ом в затворы.
Посмотрел даташит на них - действительно, пороговое напряжение 2-4В. Однако, проверить не мешает, возможно правда, фуфло с перебитой маркировкой.
Непонимаю, неужели трудно сделать сразу нормальный транзистор, ведь левак тоже транзистор, и на его изготовление тоже уходят затраты. Только репутация страдает...
Короче греется и с сопротивлением и без. Пробовал разные сопротивления. А второи не греется (справа)вообще. Нифига в них не понимаю короче смотрите сами. Слева фуфло справа нормальный.
jpg  IRF3205-1036.jpg (31.12 KB)
2_50bfc4189d2de.jpg 405X278 px
Отредактировано пользователем MACTEP 06.12.2012 2:01:07
Чья? Китайцев?
Маркировка на транзисторах различается. Это значит, что один из них - фуфло.
Делают так для прибыли - берут дешёвый транзистор и маркируют под другой, более дорогой. И продают, соответственно, по цене более дорогого. Разницу - в карман. Репутация фирмы, естественно страдает - "без вины виноватые".
В этом случае под видом IRF3205 продавали какой-то другой, с бОльшим пороговым напряжением.
Вот здесь про такие дела почитать можно: страна Фуфляндия
