Пользователей: 254
Аналоги: 75. Даташиты: 50. Новости: 10. Остальное: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 60. Форум: 57.
Гостей: 253
Трубки для нагревателя
Подскажите,можно использовать стеклянные трубки от люменесцентных ламп в частности от настольного светильника на 11ватт и потолочных светильников 36 ватт вставляя нихромовую спираль внутрь трубки или снаружи и на какую мощность и температуру ? Мне нужна температура 400-600 градусов и мощность от 100-2000 ватт.Если нет то что и где самое ходовое можно использовать?
Re: Трубки для нагревателя
Зачем изобретать велосипед? Используй стержневые лампы от галогеновых светильников.
Не стоит, в этих трубках есть немного ртути, вычистить её полностью не получится, при нагреве до 600 градусов ртуть испарится и придётся ею дышать.
Из: Смоленск
Трубки-колбы от люминесцентных ламп не годятся - стекло этих ламп имеют небольшую температуру размягчения.
Трубки-колбы от линейных галогенных ламп пригодны - они из кварцевого стекла, температура размягчения их больше 1000 градусов С. Трубчатые галогенные лампы - это лампы накаливания, ртути в них нет. Ртуть есть в металлогалогенных разрядных лампах, но в этих лампах кварцевая горелка, располагающаяся внутри стеклянной "рубашки", не бывает длинной.
есть готовые нагреватели - кварцевая трубка, а внутри спираль. У меня когда то такие были, ими сушили платы на одном из военных заводов. Теперь такие вряд ли дстанете, так что предложение по использованию галогенок, на мой взгляд является наиболее приемлемым - как по доступности, так и в случае перегорания (всегда есть в магазинах).
Бендеры, вещевой рынок, магазин завода "Молдавкабель", видел кварцевые трубки с внутренним диаметром около 8мм, длина около метра. Использовались при производстве калориферов.
Не подскажите в чем причина.Сделал металлическую трубку,обмазал ее составом из жидкого стекла, песка,талька и цемента все просушил далее намотал на нее нихромовую проволоку диаметром 0.1 сопротивлением 600 Ом и подключил к розетке 220 вольт и почемуто стали появляться искорки и затем перегорает по краям нихром.В чем причина?
жидкое стекло кто тебе такое подсказал делать? При нагреве оно размягчается и становится проводником тока.
Кроме того от такого тонкого нихрома надо активно отводить тепло через слюдяную изоляцию на медный стержень, как в паяльниках например...иначе тонкий нихром быстро окисляется и перегорает.
Чтобы стекло размягчилось и стало проводить ток, его надо очень сильно нагреть. Нагреватель получился мощностью 80 Вт, этого вряд-ли достаточно.
Обмазку из жидкого стекла с тальком как раз рекомендуют для нагревателей, но после обмазки её нужно сушить при повышенной температуре. Если проволока намотана виток к витку, окалины может быть недостаточно для изоляции (или она не успевает образоваться). Получаются закороченные витки - вот и перегорает. Мотать лучше с небольшим шагом, чтобы витки не касались друг друга.
Отредактировано пользователем T112-10 13.12.2012 4:10:37
Спасибо за ответы.Этот способ изготовления смеси взял в одном из журналов Радио из статьи: Как изготовить самодельный паяльник.Спасибо, что подсказали про намотанную спираль,да есть у меня и соприкасающиеся витки.А как их разделить,тоесть намотать спираль с равным шагом? Можно как-то разделить витки обычной портной ниткой?
