Пользователей: 105
Аналоги: 35. Даташиты: 41. Инструкции: 5. Новости: 3. Остальное: 2. Программы: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 11. Чат: 2.
Участников: 4
Гостей: 101
Изменение напряжения на выходе заводских БП
Гость_
Сегодня переделал бп с выходом 24В, 1А со схемотехникой очень похожей на такую. Резистор с первой ножки TL431 на "+" был заменён на номинал в два раза меньше (заместо 42,1К впаял 20К). Итог - напряжение на выходе теперь скачет в пределах 10 - 13В. Где копать?
Re: Изменение напряжения на выходе заводских БП
Ток через оптопару слабый... Там менял резистор?
Гость_
Не, не менял. По идее надо тоже в два раза меньше номиналом поставить?
В этом стоит в цепи оптопары 560Ом, а в похожих схемах с выходом 12В также стояли резисторы 510 и 560 Ом, я и подумал что можно не менять
Тогда не надо.
Напряжение меняется от нагрузки?
Гость_
Повесил лампочку 21Вт на выход. Лампочка включается-выключается с частотой около 2Гц. Синхронно с загоранием-потуханием лампы из БП раздаётся короткий писк.
Возможно защита срабатывает? попробуй меньше нагрузку поставить.
Если есть возможность, смотай пару витков...
Гость_
Нагружаю резистором 5,1К - напряжение прыгает от 8 до 12В, БП щёлкает. Меньше 5,1К - то же самое.
Нагружаю резистором 10К - напряжение скачет, щелчков нет.
ВЧ - трансформатор замотан накрепко, просто так витки не смотаешь.
Гость_
Ума не приложу, где там может быть защита? БП построен на ШИМе NCP1377D, полевике 2SK2645, и обыденные блоки: фильтр сетевой, диодный мост, кондёр, обвязка ШИМа с оптроном, ВЧ-транс, диоды, фильтр, цепь ОС на ТЛ-ке с тем же оптроном.
А не переделанный БП держит 1,4А. При 1,7А уходит в то же самое включение/выключение с щелчками.
Сразу после выпрямительного диода есть конденсатор? Если нет, то надо впаять, если есть, то ХЗ...
Гость_
Разумеется есть, не один конденсатор,а RC-цепь подавления звона + П-образный фильтр (кондер - дроссель - кондёр)
