Гость_
Сегодня переделал бп с выходом 24В, 1А со схемотехникой очень похожей на
Отправлено: 02.01.2010 18:39
![]() ![]() Зарегистрирован:
7287
Ток через оптопару слабый... Там менял резистор?
Отправлено: 02.01.2010 18:44
Гость_
Не, не менял. По идее надо тоже в два раза меньше номиналом поставить?
В этом стоит в цепи оптопары 560Ом, а в похожих схемах с выходом 12В также стояли резисторы 510 и 560 Ом, я и подумал что можно не менять ![]()
Отправлено: 02.01.2010 18:51
7287
Тогда не надо.
Напряжение меняется от нагрузки?
Отправлено: 02.01.2010 19:00
Гость_
Повесил лампочку 21Вт на выход. Лампочка включается-выключается с частотой около 2Гц. Синхронно с загоранием-потуханием лампы из БП раздаётся короткий писк.
Отправлено: 02.01.2010 19:13
7287
Возможно защита срабатывает? попробуй меньше нагрузку поставить.
Если есть возможность, смотай пару витков...
Отправлено: 02.01.2010 19:49
Гость_
Нагружаю резистором 5,1К - напряжение прыгает от 8 до 12В, БП щёлкает. Меньше 5,1К - то же самое.
Нагружаю резистором 10К - напряжение скачет, щелчков нет. ВЧ - трансформатор замотан накрепко, просто так витки не смотаешь.
Отправлено: 02.01.2010 20:20
Гость_
Ума не приложу, где там может быть защита? БП построен на ШИМе NCP1377D, полевике 2SK2645, и обыденные блоки: фильтр сетевой, диодный мост, кондёр, обвязка ШИМа с оптроном, ВЧ-транс, диоды, фильтр, цепь ОС на ТЛ-ке с тем же оптроном.
А не переделанный БП держит 1,4А. При 1,7А уходит в то же самое включение/выключение с щелчками.
Отправлено: 03.01.2010 16:44
7287
Сразу после выпрямительного диода есть конденсатор? Если нет, то надо впаять, если есть, то ХЗ...
Отправлено: 03.01.2010 17:17
Гость_
Разумеется есть, не один конденсатор,а RC-цепь подавления звона + П-образный фильтр (кондер - дроссель - кондёр)
Отправлено: 03.01.2010 17:46
1 2
