23.12.2012 4:08 Сообщений:
2
Вот схема, в которой маленький усилитель на LM386. Далее есть схема, на MAX7219, которая подключается к тому же источнику питания что и вышеуказанная схема. Если усилитель подключаю от батареек, то визга нету. Если командно вырубаю MAX7219, тоже визг пропадает. Визг кажется от частоты апдейта. А вот чтобы было более наглядно, снял ситуацию... Как подавить этот визг?
Отправлено: 23.12.2012 4:11
а один источник питания-это USB?
Отправлено: 23.12.2012 10:21
2091
Дросселя в питание преобразователя попробовать поставить.
Отправлено: 23.12.2012 12:54
7263
Все старания только уменьшат уровень шума.
Необходимо в первую очередь определить, действительно ли там нужен усилитель? Если там необходимо пару писков воспроизвести, то справится и обычная пищалка, и никакого усилителя не надо...
Отправлено: 23.12.2012 13:31
873
Правильно, дросселёк стандартный, этак на 100-200 мкГн после него ёмкость, пусть ваши 220 мкФ.
Должно вылечить. Если слабый звук останется, то поставьте двойной L-C фильтр.
Отправлено: 23.12.2012 13:39
2091
Ещё вариант - транзисторный фильтр в питание усилителя.
Но здесь есть минус - 0,5-0,8 В потеряются на транзисторе.
Отправлено: 24.12.2012 3:16
2
да, изначально USB.
Отправлено: 26.12.2012 3:14
Не используй USB для питания своих поделок.
Отправлено: 26.12.2012 10:32
