Пользователей: 221
Аналоги: 51. Даташиты: 27. Инструкции: 25. Новости: 12. Обзор: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 31. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 69.
Гостей: 219
Как подавить Визг От Max7219?
Вот схема, в которой маленький усилитель на LM386.
Далее есть схема, на MAX7219, которая подключается к тому же источнику питания что и вышеуказанная схема.
В итоге ужасный визг на выходе усилителя.
Если усилитель подключаю от батареек, то визга нету. Если командно вырубаю MAX7219, тоже визг пропадает. Визг кажется от частоты апдейта.
Подключаю 220uF к проводам питания, которые идут к плате усилка, половина пропадает. Но не ставить же фарадовый конденсатор... Осциллографа нету.
А вот чтобы было более наглядно, снял ситуацию...
http://www.youtube.com/watch?v=5XsQk7azH2M&feature=youtu.be
Как подавить этот визг?
Re: Как подавить Визг От Max7219?
а один источник питания-это USB?
Дросселя в питание преобразователя попробовать поставить.
Все старания только уменьшат уровень шума.
Необходимо в первую очередь определить, действительно ли там нужен усилитель? Если там необходимо пару писков воспроизвести, то справится и обычная пищалка, и никакого усилителя не надо...
Правильно, дросселёк стандартный, этак на 100-200 мкГн после него ёмкость, пусть ваши 220 мкФ.
Должно вылечить.
Если слабый звук останется, то поставьте двойной L-C фильтр.
Ещё вариант - транзисторный фильтр в питание усилителя.
Но здесь есть минус - 0,5-0,8 В потеряются на транзисторе.
да, изначально USB.
Не используй USB для питания своих поделок.
