01.01.2013 8:33 Из: Бурятия
1
С Новым Годом!!! Счастья и Удачи!!! Вопрос такой: можно ли заменить защитный диод P6KE150A на 1.5KE150CA???
Отправлено: 01.01.2013 8:50
Можно, но есть одно НО. Второй вариант рассеивает гораздо больше энергии, при этом размеры и емкость перехода больше. НО аббревиатура ...СА говорит, что это двунаправленный супрессор. В некоторых случаях из двунаправленного можно сделать однонаправленный параллельным включением диода. Зависит от схемы.
Отправлено: 01.01.2013 12:56
09.06.2012 12:13 Из: Латвия
109
параллельным
================ Не параллельном, а последовательном...
Отправлено: 10.01.2013 23:44
Именно параллельным.
Отправлено: 11.01.2013 1:01
19.01.2013 12:15 Из: Тирасполь
15
в заводской схеме стоят таким образоп (последовательно) друг к другу катодами, При работе проверено работает, но с А (полярными) а с СА (неполярными) немного иначе. так что прямой замены не получится. Если посмотреть схему тогда могу подсказать как правильно
Отправлено: 18.02.2013 23:49
