Пользователей: 331
Аналоги: 117. Видео: 1. Даташиты: 77. Инструкции: 2. Новости: 36. Остальное: 12. Программы: 2. Производители: 5. Профиль пользователя: 25. Расчёты: 1. Форум: 53.
Гостей: 329
Детали
Из: Бурятия
С Новым Годом!!! Счастья и Удачи!!! Вопрос такой: можно ли заменить защитный диод P6KE150A на 1.5KE150CA???
Re: Детали
Можно, но есть одно НО. Второй вариант рассеивает гораздо больше энергии, при этом размеры и емкость перехода больше. НО аббревиатура ...СА говорит, что это двунаправленный супрессор. В некоторых случаях из двунаправленного можно сделать однонаправленный параллельным включением диода. Зависит от схемы.
Re: Детали
Из: Латвия
параллельным
Не параллельном, а последовательном...
Re: Детали
Именно параллельным.
Re: Детали
в заводской схеме стоят таким образоп (последовательно) друг к другу катодами, При работе проверено работает, но с А (полярными) а с СА (неполярными) немного иначе. так что прямой замены не получится. Если посмотреть схему тогда могу подсказать как правильно
