Пользователей: 59
Аналоги: 8. Даташиты: 5. Инструкции: 5. Новости: 31. Обзор: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Форум: 6.
Гостей: 57
Re: Электронные часы
Ну как же не причем?
Там же импульсный сигнал приходит, тоесть такая ситуация, на выходах сегментов сигнал импульсный 128 герц, так же как и на общих выводах индакаторов, так как динамическая индикация, это в том случае, если на выводе 7 постоянный сигнал, а если там сигнал импульсный, то получается что на выходе уже не 128 герц а другое значение с учетом частоты на выводе 7. может как то нужно синхронизировать сигнал с вызода 15 дд2 с сигналом с АРЯ?
Вы путаете некоторые вещи. Не надо смешивать частоту с сигналом.
Но выв. 7 просто блокируется подача сигнала на сегменты...
ну да, когда заблокировано, на выходе то нет сигнала, а сигнал с выхода ие18 постоянно идет. или я неправильно думаю?
Но управления сегментами то нет! Ток же должен пройти через сегменты!
Постоянные отключения электроэнергии сильно высадили Крону. Как лучше отключать "двоеточие" при пропадании ~220 В? Поставить КТ315 между 4 ножкой ИЕ18 и базой VT3, или в разрыв цепи светодиодов?
http://radio-hobby.org/uploads/newbb/6140_4fc46fe30c8e7.gif
Лучше от кроны питать только микросхемы, а все индикаторы через кнопку.
Еще можно вмешаться в управление яркостью, сделав ее минимальной при пропадании 220В
Ты забыл, что эти индикаторы, с ОА, светятся от выходного тока самих микросхем.
Может потом понадобятся вторые часики, специально буду собирать на индикаторах с ОК. Тогда можно будет реализовать энергосберегающие навороты.
А пока посоветуй насчёт двоеточия.
поставь реле с обмоткой на 220 вольт и контактами разрывай цепь светодиодов.
Интересно... А транзисторы для кого придумали? Может ещё контактор поставить?
Если есть контактор- ставь.
