Пользователей: 94
Аналоги: 31. Даташиты: 13. Инструкции: 4. Новости: 3. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 3. Профиль пользователя: 4. Теги: 3. Форум: 24. Чат: 1.
Гостей: 91
Трансформатор
Есть трансформатор ТС180-2.Подскажите на его базе схемку для регулируемого блока питания где будет регулироваться напряжение и ток.Можно в схеме использовать Lm317 или чтото другое?
Re: Трансформатор
Re: Трансформатор
Из: Украина
Журнал Радиоконструктор №12-2000 ст. 15.
Re: Трансформатор
220 на двух катушках,последовательно соединять,выходные не помню,доматывать придется,вроде.
Прикупи такие штуки(или грумму закажи,у него руки не из жопы растут)
Ябрал одну 3а 20$ вроде,остальные по 1 фунту
от 0-99 вольт
Re: Трансформатор
Подскажите,в трансформаторе ТС180-2 выходные обмотки можно соединять с разной силой тока ,допустим 11-12(6.4вольта1.5ампер)соединить с 11штрих-12штрих(6.4вольта0.3ампер) и так другие?
Re: Трансформатор
Можно. Но при последовательном соединении ток нагрузки не должен превышать рабочий ток самой слабой обмотки, т.е в данном случае 0,3А.
При параллельном соединении обмоток напряжения должны быть одинаковые, токи суммируются.
