Пользователей: 206
Аналоги: 91. Даташиты: 18. Инструкции: 3. Новости: 18. Остальное: 6. Производители: 3. Профиль пользователя: 34. Расчёты: 1. Теги: 3. Форум: 29.
Гостей: 203
MACTEP , Google , Яндекс , далее...
Notebook asus k50ij
На схеме по питанию в ноуте указан полевик IRF8707 а по факту si4134dy.
Вышли также из строя диод ss0540 и MB39A132.
Был выведен из строя переполюсовкой питания на входе. Результат: полностью работоспособен от батареи (пока не сядет), от сети нет зарядки.
Интересует вопрос с полевиками, что посоветуете.
zip ASUS K50ij.zip Размер: 148.55 KB; Просмотры: 692
Re: Notebook asus k50ij
Нумерацию можете сказать,на схеме,лень искать
Q8803
справа на листе
Полевики полные аналоги. Прозванивай путь от зарядки к зарядным ключам.
Ясненько просто меня смутило что si4134dy если правильно помню на 14 A а IRF8707 на 11 вот и спрашива.
Спасибо огромное за ответ
RF8707PBF(Q8803) это не полевик,это стабилизатор
это не стабилизатор- там 2 транзюка работают в силовом каскаде импульсного стабилизатора.
Простите может я не допонял, судя по схеме полевик (gate,drain, source). Просматривал datasheet указано
N-Channel
Applications: Control MOSFET of Sync-Buck Converters used for Notebook Processor Power
В схеме сгоревшими оказались диод (по входу), один транзюк и сам контроллер U8801. Всех видно визуально, тестить нечего, пробои на лицо
Ты лучше читай даташит на контроллер питания. Там указаны алгоритмы работы и что должно быть на выводах для правильной работы. Денек потратишь- потом за 5 минут долетишь. Если есть полная схема ноута- выложи. У самого такой, правда рабочий. Батареи только в ауте.
