![]() ![]() Зарегистрирован:
19.01.2013 12:15 Из: Тирасполь
15
На схеме по питанию в ноуте указан полевик IRF8707 а по факту si4134dy.
Вышли также из строя диод ss0540 и MB39A132. Был выведен из строя переполюсовкой питания на входе. Результат: полностью работоспособен от батареи (пока не сядет), от сети нет зарядки. Интересует вопрос с полевиками, что посоветуете.
Отправлено: 19.01.2013 13:02
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Нумерацию можете сказать,на схеме,лень искать
Отправлено: 19.01.2013 13:37
15
Q8803
справа на листе
Отправлено: 19.01.2013 13:45
Полевики полные аналоги. Прозванивай путь от зарядки к зарядным ключам.
15
Ясненько просто меня смутило что si4134dy если правильно помню на 14 A а IRF8707 на 11 вот и спрашива.
Спасибо огромное за ответ
Отправлено: 19.01.2013 13:51
2303
Отправлено: 19.01.2013 13:58
это не стабилизатор- там 2 транзюка работают в силовом каскаде импульсного стабилизатора.
Отправлено: 19.01.2013 14:08
15
Простите может я не допонял, судя по схеме полевик (gate,drain, source). Просматривал datasheet указано
N-Channel Applications: Control MOSFET of Sync-Buck Converters used for Notebook Processor Power
Отправлено: 19.01.2013 14:09
15
В схеме сгоревшими оказались диод (по входу), один транзюк и сам контроллер U8801. Всех видно визуально, тестить нечего, пробои на лицо
Отправлено: 19.01.2013 14:13
Ты лучше читай даташит на контроллер питания. Там указаны алгоритмы работы и что должно быть на выводах для правильной работы. Денек потратишь- потом за 5 минут долетишь. Если есть полная схема ноута- выложи. У самого такой, правда рабочий. Батареи только в ауте.
Отправлено: 19.01.2013 14:14
