![]() ![]() Зарегистрирован:
31.12.2012 19:42 Из: Чернобай
7
Есть у меня две платки с разобранных автомагнитол(процессор+жк индикатор)
Могу ли я использовать это дело как цифровую шкалу к приемнику FM(процессор же имеет вход fm osc) Большего от процессора не требуется,только вот как запустить? Первая платка проц D1719G+жк ВтораяD1714G+памятьS2444+жк Подскажите,пожалуйста,как все это подключить,проверить,если это возможно? Или требуется программировать процы,или они уже запрограммированы под магнитолу?
Отправлено: 27.01.2013 22:18
7261
Насколько все разобрано? Процессору нужно переключиться на режим FM, получить с приемника частоту, процессор выдает на приемник сигнал управления, обычно управление транзистором.
Кроме этого, необходимо подключить кнопки для управления частотой.
Отправлено: 28.01.2013 2:28
7
Для начала хотелось бы убедится в их исправности!
В варианте сD1719 все держится кучи-перед панелька с кнопками Выводы проца с20 по 64подключены по разводке платы со стороны с1по19 ноги есть отводы для подпайки проводов с обозначениями VDD(наверное пит12в?) STL(64нога) VT A-OSC(5нога) F-OSc(6нога) CE(7нога) ? (9нога) BDI(12нога) BDC(13нога) MUT(14нога) S/M(18нога) LOU(19нога) SD NR BEEP Что нужно подключить(кроме подачи питания на проц)чтобы засветить жк индикатор Магнитола как то вывовится с дежурного режима(по какому выводу проца) Нашел в нете таблицу выводов проца,только сам не разберусь в обозначениях
Отправлено: 29.01.2013 1:10
Отредактировано пользователем gembird 29.01.2013 1:49:01
7
Все получилось!!!!!!!!!
Отправлено: 16.02.2013 2:02
