Пользователей: 286
Аналоги: 66. Видео: 1. Даташиты: 74. Новости: 5. Остальное: 1. Профиль пользователя: 101. Форум: 38.
Гостей: 284
Как подключить цифровую шкалу
Из: Чернобай
Есть у меня две платки с разобранных автомагнитол(процессор+жк индикатор)
Могу ли я использовать это дело как цифровую шкалу к приемнику FM(процессор же имеет вход fm osc)
Большего от процессора не требуется,только вот как запустить?
Первая платка проц D1719G+жк
ВтораяD1714G+памятьS2444+жк
Подскажите,пожалуйста,как все это подключить,проверить,если это возможно?
Или требуется программировать процы,или они уже запрограммированы под магнитолу?
Re: Как подключить цифровую шкалу
Насколько все разобрано? Процессору нужно переключиться на режим FM, получить с приемника частоту, процессор выдает на приемник сигнал управления, обычно управление транзистором.
Кроме этого, необходимо подключить кнопки для управления частотой.
Из: Чернобай
Для начала хотелось бы убедится в их исправности!
В варианте сD1719 все держится кучи-перед панелька с кнопками
Выводы проца с20 по 64подключены по разводке платы
со стороны с1по19 ноги есть отводы для подпайки проводов с обозначениями
VDD(наверное пит12в?)
STL(64нога)
VT
A-OSC(5нога)
F-OSc(6нога)
CE(7нога)
? (9нога)
BDI(12нога)
BDC(13нога)
MUT(14нога)
S/M(18нога)
LOU(19нога)
SD
NR
BEEP
Что нужно подключить(кроме подачи питания на проц)чтобы засветить жк индикатор
Магнитола как то вывовится с дежурного режима(по какому выводу проца)
Нашел в нете таблицу выводов проца,только сам не разберусь в обозначениях
http://html.alldatasheet.com/html-pdf ... /D1719G/445/9/D1719G.html
Отредактировано пользователем gembird 29.01.2013 1:49:01
Из: Чернобай
Все получилось!!!!!!!!!
