Пользователей: 251
Аналоги: 107. Даташиты: 37. Инструкции: 1. Новости: 15. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 37. Форум: 49.
Гостей: 250
Re: Регулятор напряжения
Там диоды VD2 - VD5 неправильно указаны (Д223 - 150В, 50 мА). Должны стоять силовые, например, Д246.
Мощность нагрузки зависит от допустимой мощности транзистора. В данном случае, 12Вт.
Следовательно, чем ниже напряжение на нагрузке, тем оно выше на транзисторе, допустимый ток снижается. Например, если на нагрузке 50В, на транзисторе будет 170В.
12Вт/170В=0,07А.
Если подключить спираль из нихрома на 2квт то выдержит эта схема ?
Читать надо закон Ома и мощность.
Из: Украина
Вот та же схема, но с чуть другой элементной базой. Обещается мощность до 100 Вт. (На схеме, очевидно, надо читать не VD6-VD3 Кц 405А, а VD6-VD9 Кц 405А).
jpg  Регулятор_.jpg (310.34 KB)
7799_510e8d933f4dc.jpg 1944X2215 px
Эвил дело пишет, перед сборкой таких схем надо вначале хорошо изучить закон Ома и формулу мощности, а так же параметры транзисторов и других деталей. Будет гораздо меньше горелых запчастей и пинков током.
Проверено на собственном опыте
http://s017.radikal.ru/i429/1302/d5/da0a6b876656.jpg
Подскажите какой трансформатор применяется в схеме,его характеристики ?
Из: Крым.Керчь.
Зависит от нагрузки.
нагрузка * 5 раз
Если пускаешь автомобиль?
Причём здесь пуск автомобиля?
Трансформатор должен обеспечить 42В при токе до 20А (судя по схеме и надписям).
Информации по расчёту трансформатора полно в разных справочниках и в интернете.
Здесь, на форуме, её никто выкладывать не будет, это достаточно объёмный материал.
Аль поисковики бастуют?
