Пользователей: 469
Аналоги: 151. Видео: 1. Даташиты: 262. Инструкции: 4. Новости: 13. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 31. Чат: 1.
Гостей: 467
Конденсатор
Есть электролитические конденсатооры К50-35 63в 10мкф.
Ноги разной длины.Подскажите как определить полярность их ?
Re: Конденсатор
По плюсику...
Re: Конденсатор
Длинная ножка - "плюс".
Re: Конденсатор
Вопрос возник из-за того что на конденсаторе на против короткой ноги стоит + и дата.
Re: Конденсатор
Померить ток утечки при разнополярном включении(подержав пару минут под напряжением и держа пальчик на ёмкости на предмет нагревания)
Лучше делать с токоограничительным резистором дабы без стрельбы обойтись.
Вариант включения с меньшим током - правильный.
