Пользователей: 122
Аналоги: 8. Даташиты: 6. Инструкции: 1. Магазин: 2. Новости: 5. Обзор: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 64. Советы: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 26.
Гостей: 120
Re: Блок питания
Еще какие дураки попадались... Анализируя некоторые конструкции этих инженеров, появлялось желание вбить им в голову гвоздь. Никаких конденсаторов, только трансформатор.
Re: Блок питания
А как же сетевые паяльники на 220В? Там тоже трансформатор?
Если пайка производится в электрически безопасном помещении и к пайке деталей нет особых требований, вполне можно питать и через конденсатор.
А вот если помещение сырое и/или паяются полевики, КМОП-микросхемы и т.п., тогда да, только трансформатор.
Re: Блок питания
___________________________
Так сетевой изначально по изоляции проектируется на 220В.
А на 36 - соответственно не гарантирует непробой на 220В.
Хотя если радиолюбитель не из робкого десятка и жизнь свою особо не ценит , то почему нет?
Таки да!
Re: Блок питания
Естественный отбор)))
Re: Блок питания
Из: Екатеринбург
Дураки встречаются чаще, чем мы ожидаем.Мне они спалили аж два 25-ваттных и один 40-ваттный паяльник на 36 вольт, спёрнутых мною с родной фабрики по производству припасов имени Кузькиной Матери.На совковых до боли берёзовых ручках этих прекрасных инструментов было по-русски написано арабскими цифрами:36 вольт(тут я утираю скупую слезу).
